#1 Wed 27 August 2008 17:23
markovni
Lieu: Saint Brieuc
[geoconcept 6.0] import en batch
dans le cadre de la mise à jour de cadastre, je cherche à réaliser un script qui me permet d'importer des dxf de façon automatique. Le but est de rendre le plus transparent les manipulations aux différents utilisateurs.
le souci est que je ne trouve pas de doc sur le fonction de geoconcept.
Quelqu'un a t'il des ressources.
Marc
#2 Thu 28 August 2008 08:41
Vincent D
Lieu: Dijon
Re: [geoconcept 6.0] import en batch
N'étant pas dévelopeur je ne peux malheureusement pas t'aider. Par contre, j'utilise régulièrement une appli en interne qui permet d'importer des dxf, un peu comme tu veux.
Cette dernière permet simplement de choisir la correspondance entre le calque dxf et le type-ss-type géoconcept, mais surtout d'importer en bloc, par exemple, "tous le dossier".
C'est un xgo qui a été créé pour le faire, il faudrait peut être donc chercher dans la doc de création des xgo.
Bon courage.
Vincent Deniaud
#3 Fri 29 August 2008 09:55
Poilou
Lieu: Avignon
Je serais interessé par ce xgo, est-il libre de droits ?
Il fonctionne sous la G6 ?
Fabrice
#4 Fri 29 August 2008 10:01
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
L'outil est commercialisé, et fonctionne avec la G6.
Un équivalent peut-être produit par un développeur disposant du kit de développement.
Dernière modification par Renaud (Fri 29 August 2008 13:28)
Renaud Mouche
#5 Mon 01 September 2008 12:03
xav
A ma connaissance, Tranversalis n'est pas certifié pour GC 6, a priori il peut fonctionner avec la 6 mais notre prestataire nous a quand même grandement conseillé de l'utiliser avec une version GC 5.x.
Nous utilisions ce module pour l'import Edigéo et l'import de DGN.
Par contre il faut lui noter un gros défaut (que nous avons eu principalement pour la mise à jour du cadastre), tous les traitements se font en mémoire (les données sont écrites dans le fichier après que tout soit traité en mémoire) donc plus on intègre de données à la fois plus le traitement est long (voir très très long).
Par exemple, si le traitement d'un fichier prend 1min, le traitement de 2 fichiers ne prend pas 2 min mais 3 min et ainsi de suite. Et pour des gros traitement (comme l'intégration du cadastre) ceci est assez vite pénalisant.
En partie à cause de cela, nous avons créé un traitement FME pour l'intégration du cadastre (qui est beaucoup plus simple à exécuter et beaucoup plus rapide).
Xavier Lang
Cap Atlantique
