Pages: 1
- Sujet précédent - [MapBasic] Lire un fichier avec un sépateur qui n'est pas la virgule - Sujet suivant
#1 Thu 28 August 2008 15:31
- chiche31
J'ai le fichier texte suivant sur deux lignes:
toto¤tata¤01
titi¤tutu@02
Avec des lignes de codes mapbasic, je sais qu'on peut lire un fichier avec la commande INPUT. Le problème est que cette commande utilise comme séparateur entre les colonnes la virgule. Donc par exemple, Input me retourne pour la première ligne :
toto¤tata¤01
alors que j'aurais besoin de récupérer "toto", "tata" et les autres valeurs dans des variables distinctes.
Est-ce que quelqu'un connaîtrait un moyen de changer le séparateur par défaut pour la commande INPUT? Ou peut être même une manière différente de lire un fichier?
Merci par avance
#2 Thu 28 August 2008 15:54
- Marc
- Lieu: Lorient
Re: [MapBasic] Lire un fichier avec un sépateur qui n'est pas la virgule
Je ne connait pas bien mapbasic, mais peux tu modifier ton fichier texte ?
Dans ce cas tu fait un rechercher/remplacer en l'ouvrant dans le bloc note de windows et tu normalise tes séparateurs avec des virgules.
Marc ROSSI
#3 Thu 28 August 2008 15:58
- chiche31
Ce serait trop beau si je pouvais faire ça... En fait c'est un fichier que me fournit un client, et qui veut absolument ce séparateur
#4 Thu 28 August 2008 16:04
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Je ne vois pas le problème dés que c'est sous Mapinfo il n'y a plus de séparateur.
#5 Thu 28 August 2008 16:38
- chiche31
Comment ça?!
Sachant que mon but est de récuperer des données de ce fichier pour les traiter dans mon code
#6 Thu 28 August 2008 16:54
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Une fois la ligne obtenue (variable str) par Line Input (qui lit toute la ligne et néglige les séparateurs: seul le retour charriot de fin de ligne est pris en compte) et pas par Input, il faut la découper en recherchant la position des séparateurs ("x" ou "@"...ou d'autres ?)
Ceci par la fonction InStr(position, string, substring)
soit pos1=InStr (1,"x",str), puis pos2=InStr (pos1+1,"x",str) pour ta première ligne
Puis extraire les données par les fonction Mid$(), Left$(), Right$() et Len()
soit var1=Left$(str,pos1-1), puis var2=Mid$(str,pos1+1,pos2-pos1-1) puis var3=Rightt$(str,Len(str)-pos2)
#7 Thu 28 August 2008 16:56
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re,
Oui, comme je pensais que tu voulais tes donées dans une table ;-) (Forum d'à côté)
Est si tu créais un tableau à travers ton code.
Il me semble que j'ai déjà vu passer des codes à ce sujet.
#8 Thu 28 August 2008 17:17
- chiche31
Nickel !
Une nouvelle fois merci Maurice pour ton aide!!
#9 Fri 29 August 2008 15:04
- chiche31
Par contre avec ce système, on part du principe qu'il n'y aura que 3 colonnes par ligne (donc deux éléments séparateurs).
N'y a t-il pas un moyen de faire ça pour un nombre X d'éléments séparateurs?
#10 Fri 29 August 2008 15:50
- Maurice
- Lieu: Montpellier
On peut, c'est tout le sel de la programmation ![]()
Pour ça il faut savoir que si posn=InStr (posn-1+1,"x",str) renvoie zéro, c'est qu'il n'y a plus de séparateur "x" après la position n-1
Pages: 1
