#1 Thu 28 August 2008 15:51
Marc-André
Lieu: Montréal
MNT tif vers Vertical Mapper
J’ai reçu un modèle numérique de terrain qui est une image tif en niveaux de gris à 32 bits. Je veux l’utiliser dans Vertical Mapper. Je l’ai traduite en grd avec FME, puisque vertical Mapper ne lit pas ou n’importe pas les MNT en tif.
Le grd s’ouvre bien avec vertical Mapper et il a une apparence normale. Je peux choisir mes plages de couleurs, selon l’altitude. Jusqu’ici, tout va bien.
Le problème est l’utilisation de la vue 3d. Vertical mapper m’indique qu’il doit gérer un grand nombre de polygones. Le résultat obtenu ressemble plus à un fouillis d’aiguilles qu’à une vue 3d d’un terrain.
J’utilise Vertical Mapper 3.1 avec MapInfo 9.0.2
Avez-vous des solutions?
#2 Thu 28 August 2008 17:50
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: MNT tif vers Vertical Mapper
Lorsque tu cliques avec le i pour avoir l'information sur ton grid, est-ce que tu as bien une valeur Z?
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 29 August 2008 17:08
Marc-André
Lieu: Montréal
Oui, j'ai bien des valeurs Z. Le MNT semble même très précis.
Son niveau de détail est très fin.
#4 Fri 29 August 2008 17:36
Daniel
Je ne comprend pas pourquoi VM dit qu'il doit gérer un grand nombre de polygones.  C'est un grid!!!hmm
Je ferai une tentative comme ceci:
Avec VM, exporte ton grid dans un format que VM peut importer.
Réimporte ce grid.  De cette façon, se sera un grid fait par VM.
Regarde le résultat en 3D.
Bon ça fait banale comme réponse mais ça coûte pas grand chose de l'essayer.
Daniel
