Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 29 August 2008 17:54
chiche31
[MapBasic] Problème avec la fontion EOF
Voilà, je lis un fichier .txt qui contient 3 lignes.
Pour savoir si je suis à la fin du fichier, j'utilise la boucle suivante :
Do While Not EOF(1)
Loop
Le problème, c'est que cette boucle me lit deux fois la dernière ligne. Quelqu'un saurait pourquoi??!
Merci par avance
#2 Fri 29 August 2008 18:10
Maurice
Re: [MapBasic] Problème avec la fontion EOF
Utiliser quelque chose comme ça:
 Do While Not EOF(1)
  Line Input #1, str
  If Not EOF(1) Then
    Print #2, str
  End If
 Loop
#3 Mon 01 September 2008 15:09
chiche31
Merci beaucoup! Une fois de plus, ça marche nickel !
