#1 Wed 03 September 2008 11:26
hagcadad
[APIC] Changer le nombre de décimales
Je voudrais pouvoir changer le nombre de décimales de l'unité de mesure le mètre en planimétrie dans APIC version 4.7.2.8. Le nombre actuel de décimales est de deux, je souhaiterais passer à trois.
Comment faire ?
Guy
#2 Sat 06 September 2008 16:50
JC
Lieu: Les Clayes sous Bois
Re: [APIC] Changer le nombre de décimales
Bonjour Guy !
Il faudrait nous en dire un peu plus... La base de données est une base CCHR (le moteur "historique" et propriétaire d'APIC...) ou une base Oracle (qui le remplace de plus en plus souvent...) ?
Si c'est une base CCHR, elle a été créée avec un utilitaire nommé Asndx. Cet utilitaire permet non seulement de définir l'espace couvert par la base mais aussi de définir la "précision" des données stockées. Avec un espace défini en Lambert (coordonnées en mètres...) et un "facteur multiplicateur" (champ en bas à droite de la boite de dialogue d'Asndx... -si ma mémoire est bonne : je n'ai pas d'APIC sous la main...-) de 100, par exemple, on stocke des 1/100èmes de mètre. Donc des centimètres. Dans ce cas, les coordonnées seront exprimées avec deux chiffres derrière la virgule. Pour passer à trois décimales, il faut changer le facteur multiplicateur à 1000. En refaisant l'indexation spatiale de la base, à l'aide d'Asndx.
Avec une base Oracle, Asndx n'est pas mis à contribution. Je laisse répondre ceux qui le pratiquent...
JC
Association GeoRezo.net
