#1 Wed 03 September 2008 18:10
- makosol
convertir des polylignes "normales" en polylignes M
je voudrais convertir des polylignes "normales" en polylignes M. Est-ce possible avec ArcView 9.2 ?
merci
Site sur les logiciels gratuits / libres, linux et géomatique : http://makosol.free.fr
#2 Wed 03 September 2008 20:35
Re: convertir des polylignes "normales" en polylignes M
Je vois deux options :
1) Créer une classe d'élement (sous quelque forme que ce soit, ShapeFile, GDB, couverture...) polyligne M, passer en mode édition, puis faire un simple copier / coller.
2) Un peu moins primaire, réaliser une conversion avec la variable d'environnement de ToolBox "sortie a des valeurs M" '(intitulé approximatif).
Jérôme Cuinet
#3 Thu 04 September 2008 15:31
- makosol
merci, la première solution fonctionne bien. Par contre, je vois pas trop quel opération de conversion lancer après avoir réglé la variable d'environnement sur "enabled"...
