#1 Thu 04 September 2008 04:33
Dougaz
code VB
bonjour a toutes et a tous,
svp, chui en train de mettre en place un outil qui permet de cartographier des données sur ArcGis (développement avec VB)
et là chui a l'etape mise en page, j'arrive pas a trouver le code qui permet de rajouter la légende a la "mise en page", bref, j'ai plusieurs couches dans mon projet, et j'ai besoin de rajouter que 3.
merci de m'envoyer le code si vous l'avez, et je le modifi suivant mon programme.
Dernière modification par Dougaz (Thu 04 September 2008 04:35)
#2 Thu 04 September 2008 09:21
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: code VB
Voici une réponse trouver dans l'aide. Il ne te reste plus qu'à personnaliser un petit peu le code.
Public Sub AddMapSurrounds()
  Dim pMxDoc As IMxDocument
  Dim pActiveView As IActiveView
  Dim pEnv As IEnvelope
  Dim pID As New UID
  Dim pMapSurround As IMapSurround
  Dim pMarkerNorthArrow As IMarkerNorthArrow
  Dim pCharacterMarkerSymbol As ICharacterMarkerSymbol
  Set pMxDoc = Application.Document
  Set pActiveView = pMxDoc.PageLayout
  Set pEnv = New Envelope
  'Add a legend
  'In this case just use the default legend
  pEnv.PutCoords 1, 1, 3.4, 2.4
  pID.Value = "esriCarto.Legend"
  Set pMapSurround = CreateSurround(pID, pEnv, "Legend", pMxDoc.FocusMap, pMxDoc.PageLayout)
  'Refresh the graphics
  pActiveView.PartialRefresh esriViewGraphics, Nothing, Nothing
End Sub
Private Function CreateSurround(pID As UID, pEnv As IEnvelope, strName As String, _
                           pMap As IMap, pPageLayout As IPageLayout) As IMapSurround
  Dim pGraphicsContainer As IGraphicsContainer
  Dim pMapSurroundFrame As IMapSurroundFrame
  Dim pMapFrame As IMapFrame
  Dim pElement As IElement
  'MapSurrounds are held in a MapSurroundFrame
  'MapSurroundFrames are related to MapFrames
  'MapFrames hold Maps
  Set pGraphicsContainer = pPageLayout
  Set pMapFrame = pGraphicsContainer.FindFrame(pMap)
  Set pMapSurroundFrame = pMapFrame.CreateSurroundFrame(pID, Nothing)
  pMapSurroundFrame.MapSurround.Name = strName
  'Set the geometry of the MapSurroundFrame to give it a location
  'Activate it and add it to the PageLayout's graphics container
  Set pElement = pMapSurroundFrame
  Set pActiveView = pPageLayout
  pElement.Geometry = pEnv
  pElement.Activate pActiveView.ScreenDisplay
  'Allow the legend frame size to be altered after the legend has been
  'added to the GraphicsContainer
  Dim PTrack As ITrackCancel
  Set PTrack = New CancelTracker
  pElement.Draw pActiveView.ScreenDisplay, PTrack
  pGraphicsContainer.AddElement pElement, 0
  'Re-apply the change to the Legend MapSurroundFrame Geometry
  Set CreateSurround = pMapSurroundFrame.MapSurround
End Function
