Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 04 September 2008 11:15
christophe64
Lieu: Limoges
[MI 8.0 et MI 9] Trame pleine translucide sur analyse thématique
Bonjour à toute la communauté
Me revoila parmi vous pour vous faire part d'un petit soucis pour lequel je ne trouve pas de solutions.
Je serais intéressé de savoir s'il est possible d'afficher des polygones avec une trame pleine en jouant sur la translucidité  afin de laisser apparaitre un fond IGN dessous, les trames de figurés "points" sans fond étant génant pour ce que j'ai à traiter. Si oui, est ce possible de l'appliquer sur une analyse thématique?
Vous remerciant d'avance à tous!!!
Christophe
#2 Thu 04 September 2008 11:36
Maurice
Re: [MI 8.0 et MI 9] Trame pleine translucide sur analyse thématique
Avant une évolution annoncée de la toute nouvelle version MI95....non !! sad
Pour l'instant la solution était de mettre le fond IGN dessus et de le rendre translucide (50%, 70%...à tester)
Eventuellement en le passant en niveaux de gris aussi...
Le système d'exploitation et les préférences doivent être "conformes" pour qu'une impression directe soit possible smile
Sinon passer par une exportation de la mise en page en format image
#3 Thu 04 September 2008 11:39
christophe64
Lieu: Limoges
Merci bien cher Maurice
Effectivement, je n'avais pas du tout penser à faire l'inverse comme vous me le préconisez...Je vais essayer ca de ce pas...
#4 Thu 04 September 2008 19:22
Marc-André
Lieu: Montréal
En attendant la version 9.5 qui sera disponible cet automne en français, on peut avoir un effet de translucidité pour les polygones de la façon suivante:
1- Placer une orthophoto au fond Ajustez-la en gammes de gris.
2- Placer les polygones.
3- Placer la même orthophoto au dessus des polygones. Ajustez-la en gammes de gris. Ajuster la translucidité à 50%, le contraste à 60% et la luminosité à 40%. Ce réglage qui donne un résultat satisfaisant peut être ensuite ajusté selon l'orthophoto et les goûts du cartographe.
Pour avoir plus beau, il faut créer la translucidité en exportant vers Photoshop ou Illustrator.
#5 Thu 04 September 2008 19:34
Maurice
Merci pour cette recette du "sandwich canadien" big_smile
nb: si la couche des polygones colorés couvre sans trou toute la surface de la carte...oubliez le raster de fond
#6 Thu 04 September 2008 22:30
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
WOW!  Qu'est-ce que vous avez contre les "sandwichs canadiens"??? big_smile
Daniel, Victoriaville, Québec, CANADA!
De retour à la géomatique
