#1 Fri 05 September 2008 15:57
makosol
modifier la projection d'un fichier grid sous ArcView 9.2
je voudrais modifier la projection d'un fichier grid sous ArcView 9.2 (pas le reprojeter). Pour un fichier shp, je supprime le fichier prj et redéfini la projection avec ArcToolbox.
Pour ce fichier, j'ai essayé en supprimant le fichier aux, mais la projection reste toujours associée au grid.
De plus, depuis ArcCatalog, dans la fenêtre propriétés, si je clique sur le bouton pour modifier le système de coordonnées, on me propose soit de trouver un autre fichier de type grid ou coverage avec la projection désirée (ce dont je ne dispose pas), soit de rentrer à la main les paramètres de mon systèmes de projection.
N'y a-t-il pas moyen d'utiliser la fenêtre classique permettant d'associer un système de coordonnées prédéfini (Lambert 2 étendu dans ce cas) ?
merci
Site sur les logiciels gratuits / libres, linux et géomatique : http://makosol.free.fr
#2 Mon 08 September 2008 09:34
vipere
Re: modifier la projection d'un fichier grid sous ArcView 9.2
Pour enlever les références spatiales d'un grid, il est possible de passer par l'explorateur de fichiers et de supprimer le fichier "prj.adf"
Vincent
#3 Wed 10 September 2008 08:41
bayle_o
Voici le fichier de projection pour le lambert II étendu.
Olivier
#4 Thu 11 September 2008 10:51
makosol
merci pour vos deux réponses qui m'ont permis de résoudre le problème.
