#1 Fri 05 September 2008 18:39
- Delu
- Lieu: Briançon
Ordre d'affichage des points au sein d'une même couche
Est-ce que quelqu'un sait comment mapinfo organise l'ordre d'affichage des points dans une couche.
J'ai une couche avec des points susceptibles de se superposer à petite échelle. Sur cette couche une analyse thématique et 3 niveaux de couleur en fonction de la date. Je voudrais que les points les plus récents (les plus sombres) soient dessus. En regardant la table, les données sont bien rangées par date croissante mais à l'affichage, quelques points clairs (données anciennes) sont par dessus des points sombres (données récentes). ???
C'est surement tout bête mais je me demande si ce n'est pas un bug de mapinfo (V8.5). Globalement les récents sont bien dessus mais pour qq'un ça bug. J'ai vérifié dans ma table, les données sont bien classées par date et les qq points "anciens" qui posent pb (qui sont dessus sur la carte) sont bien plus haut que les "récents" dans le tableau des données.
merci de votre aide.
#2 Fri 05 September 2008 18:56
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Ordre d'affichage des points au sein d'une même couche
Les données d'une table prennent l'ordre de numérisation. Par exemple, si vous avez trois points un par dessus l'autre, le premier sera en dessous, le deuixième au milieu et le troisième sur le dessus. Donc, vous ne verrai que dernier. Il y a un outil qui permet de disperser les points (Dispersion des points). Je ne sais pas quelle est l'importance de la localisation géographique de vos données mais c'est une solution.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 05 September 2008 19:22
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Vieux débat !!! Et j'ai eu déjà l'occasion de m'énerver lors d'une discussion ancienne. Si, si...
L'ordre d'affichage n'a rien à voir avec l'ordre dans la table et on ne peut pas intervenir dessus. C'est comme ça avec MI ![]()
Une solution est d'utiliser la logique interne de MI qui met les points au dessus des polygones et de transformer tous les points "non récents" en petits polygones (tampons). C'est une bidouille ...à tester !
#4 Fri 05 September 2008 19:53
- Delu
- Lieu: Briançon
Merci pour vos réponses.
Il me semblait que ça sentait le bug. Merci Maurice, ça mévitera de m'énerver à mon tour sur la question
Je ne vais pas convertir en polygone car j'ai 3 classes de date et j'ai automatisé mes rafraichissements DBMS pour faire près de 300 cartes.
Merci Daniel mais je n'ai rien numérisé, j'ai parfois des milliers de points sur une carte et les coordonnées sont stockées dans une base Access. Je pensais par contre que MI lors de l'import ou du rafraichissement DBMS commencerait par créer les pts du début de la table et qu'ils seraient ainsi dessous. Mais visiblement la règle n'est pas absolue. Mais comment fait-il ? Mystère !
#5 Fri 05 September 2008 19:58
- Daniel
Est-ce que je serais dans le champs avec ce que j'ai dit? Il me semblait que le premier entité numérisé était celui d'en dessous et que le dernier était celui du dessus??? Il est temps que la fin de semaine arrive car là, je suis embêté!!!
Daniel ![]()
#6 Fri 05 September 2008 20:06
- Delu
- Lieu: Briançon
j'en sais rien mais je confirme que j'ai bien des enregistrements du début de la table qui s'affichent par dessus des enregistrements qui sont plus bas dans la table.
#7 Fri 05 September 2008 20:16
- Daniel
Non pas que je remette en doute la parole de Maurice et de Jacques Paris (loin de moi cette idée!!!), mais j'ai toujour cru que l'ordre d'entrée des données avait une importance. Là, je suis... heu!!!!! ![]()
Daniel
#8 Sat 06 September 2008 09:22
- Maurice
- Lieu: Montpellier
... mais j'ai toujour cru que l'ordre d'entrée des données avait une importance...
Cet ordre n'a d'importance que pour l'ordre dans la table (le rowid) en particulier attributaire
Mais cet ordre ne garantit pas l'ordre d'affichage... qui est plus ou moins l'ordre inverse (d'abord la fin de table et le dernier affiché est le premier de la table)...mais pas de façon certaine (cf. la discussion et l'avis du boss J.Paris !) surtout si on change de zoom
Pour un zoom fixe, on peut tabler sur cet ordre inverse: trier sur le critère "récent" ascendant (les plus récents en bas), enregistrer la table triée et faire l'analyse sur cette nouvelle table (...et prier pour que ça marche
ps: passer à des polygones = transformer les "vieux" point en buffer de 1 ou 2 mètres. Mais ce sera long s'il y en a beaucoup !!
