#1 Sat 13 September 2008 12:41
jambaar76
Configuration du mapefile
Bonjour, je viens d'installer cartoweb3, j'ai créé mon projet qui affiche cartoweb avec les régions françaises comme c'est indiqué dans la documentation. Maintenant je voudrais rajouter mes propres données, grace à l'aide trouvée dans ce site hhttp://cartoweb-community.gloobe.org/doku.php?id=fr:documentation:start. Seulement qd je lance le projet j'ai le message d'erreur. Vous voudrez bien trouver un fichier ci-joint, mais aussi le contenu des  fichiers layer.ini et mon_projet.map afin de vérifier si leur contenu est juste.
Pouvez-vous m'aider à trouver l'erreur? Est ce mes 2 fichiers sont bien configurés?
A quoi coresspont l'EXTEND dans le layer? Est ce l'étendue de ma carte?
Merci de votre aide
#2 Sat 13 September 2008 17:15
borowyn
Re: Configuration du mapefile
Salut jambaar76,
J'ai regardé ton fichier layer.ini.
**********Contenu du Layer.ini********
; whether to generate class icons automatically
autoClassLegend = true
; layers
layers.root.className = LayerGroup
layers.root.children =  region, commune
layers.root.rendering = block
layers.region.className = Layer
layers.region.label = Régions
layers.region.msLayer = region
layers.commune_76.className = Layer
layers.commune_76.label = Communes
layers.commune_76.msLayer = commune
Selon les différents fichiers layers que j'ai vu, il me semble que ça devrait être plutôt ça.
Pour ton fichier map :
MAP
  NAME "draf"
  EXTENT -47926 1627797 1312928 2675600
  IMAGETYPE PNG
  IMAGECOLOR 255 255 255
  STATUS ON
  UNITS METERS
  FONTSET "fonts.txt"
  SYMBOLSET "symbols.txt"
  SHAPEPATH "data
Pour ton fichier map, je pense que le NAME devrait être draf puisque le nom de ton projet s'appelle comme ça.
Bon courage et salutations,
Nicolas
#3 Sun 14 September 2008 00:04
jambaar76
Merci bcp
Dernière modification par jambaar76 (Sun 14 September 2008 14:37)
#4 Mon 15 September 2008 16:06
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Pour info le paramètre NAME dans l'objet MAP n'a à priori aucune incidence dans un projet CartoWeb.
Y.
