#1 Mon 15 September 2008 13:32
vincemx
Remplacement de valeurs et calculs
Bonjour a tous. Tout d'abord, je suis novice sur ArcGIS.
Je suis actuellement en train de travailler sur une rivière. Cette rivière est découpée en petits tronçons. Au niveau de ces tronçon divers valeurs sont relevées. Dans un premier temps, au niveau de la table attributaire je souhaiterais remplacer les valeurs texte par des valeurs numériques (0, 1 ou 2).
Ensuite, les tronçons de départ sont regroupés au sein de tronçons de plus grande taille. Au niveau de ces tronçons plus grand je souhaiterais que le moyenne des valeurs précédentes soient calculées.
J'espère avoir été clair, et j'espère qu'il est possible de faire ceci à l'aide de formules ou autre.
Merci d'avance.
#2 Tue 16 September 2008 07:31
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Remplacement de valeurs et calculs
D'une manière générale, pour calculer un champ on a http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … lculations ou http://support.esri.com/index.cfm?fa=kn … mp;d=31807 (le premier correspond à l'aide que tu as sur ton PC). En particulier pour convertir du texte en numérique, il fat savoir que ce n'est que du VB + ArcObjects à insérer dans le champ de calcul. En cherchant comment on fait en VB, on a deux solutions : val([champ]) ou cint([champ].
Pour retrouver une synthèse des valeurs des éléments contenants, on a la jointure géographique. Mais si ce n'est que des lignes, tu devras peut-être passer par des zones tampons pour que la jointure se fasse comme il faut. Si tes tronçons plus grands sont dans le même fichier que les tronçons plus petits, ça posera quelques problèmes, et si tu veux utiliser cette méthode, il faudra séparer tes données, quitte à tout rassembler avec l'outil combiner à la fin.
Jérôme Cuinet
#3 Tue 16 September 2008 16:26
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Pour remplacer tes valeurs, je te conseille de creer un nouveau champ de type integer, puis de faire un clic droit sur l'entete de ce champ puis field calculator. Ensuite tu pourras saisir une expression du genre
if [monchamptexte]="mavaleurtexte" then
        [monchamp]=monnombreentier
end if
Pour le detail voir le deuxieme lien de Jerome.
Utilise le field calculator autant de fois que necessaire pour chacune de tes valeurs.
Puis pour ta deuxieme requete si je suppose que tes troncons sont regroupes dans de plus grand via un simple attribut, et qu'ils n'existent pas geometriquement comme le suppose Jerome, tu peux utiliser la fonction summarize que tu obtiens par un clic droit sur tes en-tete de champs. Ceci creera une nouvelle table avec une ligne pour chaque grands troncons et une statistique(moyenne par exemple) sur un ou plusieurs champs de ton choix
Rodolphe
#4 Fri 03 October 2008 14:23
vincemx
Merci beaucoup de vos réponses.
Désolé pour le temps de réponse un peu long... (j'ai quelques problèmes d'accès à internet)
