Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 16 September 2008 13:51
kharbeche
Lieu: Eddamous
pb de paramétrage du nom de la table
Bonjour;
j'essaye de récupérer l'azimut (c'est tout simplement une valeur/cellule) de ma première ligne de tableau nommé nomTab (c'est une variable String); alors soit les lignes de codes suivantes:
Fetch Rec 1 from nomTab
        azim=nomTab.col(col_azim)
        note azim
avec:
azim est une variable de type float, c'est mon résultat
col_azim est une variable de type smallInt, c'est le numéro de la colonne contenant l'azimut
sachant que:
lorsque j'ouvre en préalable ma table dans mapInfo et je met le nom réel de cette table dans le programme au lieu de nomTab puis j'exécute le code, je reçois bien mes résultats sans problème;
et lorsque je met tout autre nom de variable représentant le nom de la table comme nomTab (et comme le représente le code) alors j'obtiens l'erreur suivante: "(menu_2+.mb:143) Unrecognized command: .. "
merci d'avance et bonne journée
#2 Tue 16 September 2008 15:29
Maurice
Re: pb de paramétrage du nom de la table
Si le nom de la table est stocké dans une variable chaine, et que le code fait référence à cette variable,
alors il faut utiliser un Alias, par exemple (non testé):
Dim nomTab String
Dim Col_Azim as SmallInt
Dim Azim As Float
Dim Alias_Data_Type As Alias
  nomTab = TableInfo(Selected_Table, TAB_INFO_NAME)   'par exemple
  Alias_Data_Type = nomTab + ".COL" + Col_Azim
  Fetch rec 1 from nomTab
  Azim = Alias_Data_Type
#3 Wed 17 September 2008 10:46
kharbeche
Lieu: Eddamous
C'est génial de vous comme d'habitude Mr. Maurice     wink
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Cordialement SOFIENE
#4 Thu 02 April 2009 21:13
sdauphin
Ah oui ! un grand merci, j'ai cherché un moment avant de venir fouiller ici...
