#1 Wed 17 September 2008 15:41
- jmz
- Lieu: Anthon
edition avancée de champs attributaires
Je souhaite connaitre parmis les SIG libres ou gratuits de ma connaissance (GvSIG, Qgis, Jump, ... ou d'autre) quels sont ceux qui proposent les fonctions les plus avancées en matière de 'modélisation' pour le format Shapefile. En fait je cherche à contrôler les éléments : type de champs, longueur de champs, nb de décimales, etc ... des champs d'un Shape en création et / ou en modification.
Si quelqu'un à la réponse ça mévitera de tout installer pour tester ça sur ma machine...
Jmz
#2 Thu 18 September 2008 10:23
- Nicolab
- Lieu: Osaka
Re: edition avancée de champs attributaires
Bjr
Dans QGIS 'Metis' ,vous pouvez editer facilement les tables et les type de champs. Et Même copier coller des champs et des lignes d'une table à une autre ! (très pratique)
Concernant l'édition manuelle de dbf, OpenOffice Calc est très utile pour celà et gère à merveille le standard dBase 4.
En espèrant avoir aidé
PikO
#3 Thu 18 September 2008 10:40
- jmz
- Lieu: Anthon
Merci de l'info,
Je suis déjà un utilisateur de Qgis Metis, qui est très bien, mais le hic, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de contraindre la longueur d'un champs de type 'string' (C'est vraiment cette fonction là qui m'intéresse). J'ai également cherché du coté de l'API Python pour QGis, mais on ne précise pas la longueur de champs.
En fait j'ai trouvé une solution externe via un petit editeur de DBF (DBFDESC.EXE) qui me permet de forcer la longueur des champs en sortie.
Néanmoins, je reste intéressé par les réponses des utilisateurs qui connaissent bien GVSIG, JUMP ou +.
Jmz
#4 Thu 18 September 2008 14:31
- mcoudert
- Lieu: Toulouse
Peut être regarder du côté de Spatial Data Integrator[1] qui vous permet de
modifier à la fois les geometries et les données attributaires.
Vous pouvez par exemple lire un ShapeFile, modifier sa structure, et le
re-créer.
Les opérations sur les champs attributaires sont très riches grâce à la
palette de composants disponibles dans Talend Open Studio [2], intégré à
SDI.
[1] http://www.spatialdataintegrator.com/
[2] http://talend.com/
Mathieu
