#1 Mon 22 September 2008 08:42
baumann
lambert II vers H:MM:SS
bonjour connaisser vous un logiciel pour passer de donner lambert II etendu vers les degres minutes seconde
(j'en avait trouver un mais les reponse fournit en WGS 84 ne donne pas la meme chose que sur la carte IGN ou que mon gps)
pour situer les points que je cherche sont entre 47°40' et 47°38' nord pendant qu'il m'indique 29°53'
merci de l'aide
#2 Mon 22 September 2008 09:22
Denis.Degez
Lieu: Marseille
Re: lambert II vers H:MM:SS
Bonjour, l'IGN met à disposition circé un outil de conversion de coordonnées :
http://lambert93.ign.fr/index.php?id=34
Sinon il y a aussi convers qui pourrait vous être utile : http://vtopo.free.fr/convers.htm
Je sers la science et c'est ma joie ...
#3 Mon 22 September 2008 09:36
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je profite de cette discussion pour savoir si quelqu'un ne sait pas où trouver les algorithmes de conversion lambert 2 étendue vers WGS84 et éventuellement de WGS 84 vers Google Mercator.
Merci d'avance,
Y.
#4 Mon 22 September 2008 10:22
Denis.Degez
Lieu: Marseille
Bonjour, sur le site de l'IGN il y tout plein de documents concernant les algorithmes des projections... je ne suis pas spécialiste de la question et j'espère que tu y trouveras ce que tu cherches (non garanti)
http://www.ign.fr/rubrique.asp?rbr_id=1 … d=FR#68081
D.
#5 Mon 22 September 2008 10:47
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Merci Denis,
j'avais en effet trouvé cette page et j'avais fait quelques tests sans succès. Mais n'étant pas un pro des projections j'ai dû me mélanger les pinceaux. Je retenterai de nouveau plus tard.
Merci encore,
Y.
#6 Thu 09 October 2008 11:50
Didier Bétored
Lieu: Avignon
En préambule, une petite remarque : j'imagine qu'il faut lire DD:MM:SS.SSS et non H(eure)
Ensuite, si tu sais t'y retrouver dans le code, il me semble qu'en téléchargeant les sources de cs2cs (inclues dans le paquet proj4 à cette adresse : http://trac.osgeo.org/proj/
Source Code:
  * http://download.osgeo.org/proj/proj-4.6.1.tar.gz or http://download.osgeo.org/proj/proj-4.6.1.zip: Current source release. )
et en ouvrant le code, on doit bien trouver l'algo utilisé.
Le pb, c'est qu'en regardant, on voit que ce module fait appel à d'autre : ça ne doit donc pas être d'une grande simplicité ...
Mais ce qui est sûr, c'est que toute l'info est dans ce paquet !
Bon courage
Didier
#7 Thu 09 October 2008 20:18
benoist
Lieu: Genève
Je pense que vous pouvez trouver les algo dans mon site.
Vous inscrire et acceder aux pages Geodesie
    igeomatic - Pascal BENOIST
Pascal BENOIST- PictureComputer
http://www.picturecomputer.ch
#8 Fri 10 October 2008 08:26
xavier29
Lieu: 29170 FOUESNANT
les documents originaux sont présent sur le site de l'IGN (ou bien de "Office fédéral de topographie" pour la Suisse) avec toutes les informations nécessaires à l'implémentation des différents algorithmes.
bonne journée
Xavier Germain
SARL Géodésie: Cartographie Numérique
2 Résidence de Hent Du
29170 Fouesnant
