#1 Tue 23 September 2008 10:46
benoist
Lieu: Genève
VirtualEarth et OpenLayers
Quelle est l'entête (js) à placer dans la section head d'un projet OpenLayers pour créer un layer VirtualEarth?
Pascal BENOIST- PictureComputer
http://www.picturecomputer.ch
#2 Tue 23 September 2008 11:19
Peio
Lieu: Nantes
Re: VirtualEarth et OpenLayers
Bonjour Pascal,
Pour gérer la configuration des layers avec une boîte de dialogue : projet "OpenLayers Architect"
http://olarchitect.com
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
Dernière modification par Peio (Tue 23 September 2008 11:19)
#3 Tue 23 September 2008 12:06
René-Luc D'Hont
Bonjour Pascal,
Tu peux aussi et surtout regarder les sources de l'exemple Spherical Mercator. Cette exemple se trouve aussi dans les sources de OpenLayers dans le dossier examples.
Apparemment il faut ajouter ça dans l'entête de ta page avant Openlayers.js
<script src='http://dev.virtualearth.net/mapcontrol/v3/mapcontrol.js'></script>
Dernière modification par René-Luc D'Hont (Tue 23 September 2008 12:07)
#4 Tue 23 September 2008 14:08
benoist
Lieu: Genève
Merci pour ces infos mais ma question porte en fait sur les différentes
versions de Virtual Earth... (3, 4, puis 6.1). Connaissez-vous une bonne
source d'info pour ceci? Je n'ai rien trouvé sur Google.
Pascal BENOIST
#5 Tue 23 September 2008 15:00
René-Luc D'Hont
Je suppose qu'il suffit de remplacer V3 par V4 ou V6.1 dans l'url du fichier JavaScript correspondant à l'API Virtual Earth. Mais je n'en sais pas plus là dessus.
#6 Tue 23 September 2008 15:45
Peio
Lieu: Nantes
http://openlayers.org/pipermail/trac/20 … 07954.html
Old : http://dev.virtualearth.net/mapcontrol/v4/mapcontrol.js
New : http://dev.virtualearth.net/mapcontrol/mapcontrol.ashx?v=6.1
voire 6.2 depuis le 24/09 :
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb412561.aspx
Peio Elissalde
Dernière modification par Peio (Fri 26 September 2008 14:46)
#7 Tue 23 September 2008 15:53
Toñito
En fait les versions antérieurs à V5 sont abandonnées et il est recommandé d'utiliser la V 6.1
le SDK est ici
http://dev.live.com/virtualearth/sdk/
sinon www.mp2kmag.com est un point d'entré pour ce qui est des solutions geomatiques Microsoft
puis il ya le Blog d'Arnaud Gstach ici
http://virtualeartheurope.spaces.live.com/
le blog de Johannes Kebeck , plus technique
http://johanneskebeck.spaces.live.com/
le site officiel
http://www.microsoft.com/virtualearth/
enfin le forum officiel , ou il y a le plus d'infos concernant les versions
http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowFo … p;SiteID=1
le code d'insertion de l'api de Virtaul Earth actuellement est
<script type="text/javascript" src="http://dev.virtualearth.net/mapcontrol/mapcontrol.ashx?v=6.1&mkt=fr-fr">    </script>
Dernière modification par Toñito (Tue 23 September 2008 15:54)
#8 Fri 26 September 2008 12:17
benoist
Lieu: Genève
Merci à la communauté pour ces infos sur l'entête VE.
    igeomatic - Pascal BENOIST
#9 Fri 26 September 2008 12:18
benoist
Lieu: Genève
Merci René pour tes bonnes infos.
(nous nous sommes croisés au dernier GeoEvenement où nous avons cause SVG et OL)
Mon idée est d'étudier OL pour refaire mon serveur SVGMyServer avec cette technologie, ce qui fera une bonne base de depart pour transfert ensuite vers MapFish.
Je me heurte toutefois à ce que je trouve tout de même comme un manque d'infos et tutoriaux sur OL.
Bien sûr, il y a les exemples mais il manque ce qui m'intéresse, à savoir utilisation de PHP et MySQL, en fait Ajax et callback pour récupérer des features (points, lignes, polygons) à partir de données stockées en WKT dans MySQL.
Avez-vous (communauté) de bons liens la-dessus?
#10 Mon 29 September 2008 15:58
René-Luc D'Hont
Bonjour Benoist,
Pour ton problème je te conseil tout d'abord de regarder l'exemple sur les formats vectoriels.
Pour ton cas, il faudrait que ton serveur créer un fichier JSON qui liste tes objets géographiques. Chaque objet aurait 2 attributs : attributs et geometry. Lobjet attributs serait composer des différents attributs associés et l'objet geometry serait égale à la géométrie au format WKT.
Ainsi tu pourrais utiliser le code suivant en cas de succès de ta requêtes au serveur :
var json =  new OpenLayers.Format.JSON();
var wkt = new Openlayers.Format.WKT();
var resultArray = json.read(responseText);
var features = [];
for (var i=0; i<resultArray.length; i++) {
  var obj = resultArray[i];
  var feature = wkt.read(obj.geometry);
  feature.attributes = obj.attributes;
  features.push(feature);
myVectorLayer.addFeatures(features);
Une fois que tout cela est validé, le mieux c'est de créer une nouveau type de couche vectoriel, ce qui est assez facile puisque OpenLayers est codé pour ça.
Dernière modification par René-Luc D'Hont (Mon 29 September 2008 15:59)
#11 Mon 29 September 2008 18:32
benoist
Lieu: Genève
Merci René-Luc pour ces infos.
Je vais essayer de me débrouiller.
Il n'y a vraiment aucun exemple posté en ligne pour voir cela?
#12 Tue 30 September 2008 09:52
René-Luc D'Hont
Je ne pense pas qu'il y ait d'exemples précis. Il faut aller piocher à droite-à gauche des bouts de code et tester. La documentation ne viendra que par la communauté c'est un avantage quand il y a déjà de la doc mais là faut la créer...
