#1 Wed 24 September 2008 17:04
NICOLLE.B
Problème de géocodage
A partir d'un fichier d'adresse simple N°, nom rue, CodePostal, Commune, je souhaiterais géocoder ces dernières de manière fiable. Il existe bien l'outil "Batch geocodeur" mais le système effectue sa recherche sur le CodePostal qui peut dans certains cas (surtout en zone rurale) correspondre à plusieurs communes. Dans ce cas, l'outil positionne l'adresse sur la première commune trouvée.
QQ a t il la solution miracle ??
merci
#2 Thu 25 September 2008 08:06
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Problème de géocodage
La solution est d'utiliser les codes INSEE des communes mais ça ne marche pas avec le batch geocoder.
Avec MapInfo et si vous avez une base d'adresses géocodées (du type Top Adresse® ou Point Adresse® de l'IGN) c'est possible (mais ça fait beaucoup de conditions...).
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Thu 25 September 2008 08:22
NICOLLE.B
Bien évidemment, je n'ai rien de tout cela.... Si qq a une autre solution
#4 Thu 25 September 2008 14:58
Stéphanie B
J'ai déjà eu ce problème et la solution est de passer par le geocodeur américian (http://www.batchgeocode.com/) où il n'est pas obligatoire de rentrer le code postal...
Stéphanie
#5 Tue 07 April 2009 15:24
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
J'ai utilisé l'outil Batch Geocodeur afin de pouvoir placer des points dans Google Earth. Cependant, je rencontre un problème lors de l'import du fichier kml dans Google Earth. En effet, j'obtiens un message d'erreur m'indiquant qu'il y a une erreur à la dernière ligne de mon fichier. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce type d'erreur et sait à quoi cela est-il dû ?
Je vous remercie
