#1 Sat 27 September 2008 08:27
barbs
que faire après avoir installé cartoweb3
j'ai installé mapserver, créer un mapfile, visualiser mon interface via un petit vérificateur html ; tout fonctionne bien (apache, php, mapfile,...). configuration : C:\carto\Apache\htdocs\carte
Maintenant je voudrais installer cartoweb 3.5, je l'ai donc téléchargé (cartoweb-withdemo-3.5.0) ; je l'ai installé et dézippé dans C:\carto\Apache\htdocs\cartoweb3.
Le souci est qu'après cette manipulation, je suis démuni. comment reconfigurer mon arborescence (le faut-il ?) et surtout comment tester tout de suite les données dans cartoweb3 (quel répertoire ouvrir à partir de localhost,...) et/ou dans quel répertoire mettre mes données ?. J'ai lu les forum, documentation de cartoweb3 mais je suis sec !
Est-ce que j'y suis presque ou la route est-elle encore longue ?
Merci pour votre aide
Barbs
#2 Tue 30 September 2008 20:59
barbs
Re: que faire après avoir installé cartoweb3
rebonjour,
j'avance un peu dans mes recherche :
Lancement de l'interpreteur php à partir "C:\carto\Apache\htdocs\cartoweb3" mais il ne s'est rien passé à part m'ouvrir la fenetre cw3setup dans le bloc de note
Exécution du fichier cw3setup.php ; ensuite j'ai voulu lancer CartoWeb3 Demo à partir d'ie et j'ai eu ce message d'erreur ?
Warning: parse_ini_file(C:\carto\Apache\htdocs\cartoweb3/client_conf/client.ini) [function.parse-ini-file]: failed to open stream: No such file or directory in C:\carto\Apache\htdocs\cartoweb3\common\Config.php on line 159
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\carto\Apache\htdocs\cartoweb3\common\Config.php:159) in C:\carto\Apache\htdocs\cartoweb3\client\Cartoclient.php on line 441
An exception in early stage occured:
CartoclientException::__set_state(array
Quelqu'un aurait-il une idée.
merci et bonne soirée
Barbs
#3 Wed 01 October 2008 09:43
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
huumm.... un fichier manquant ?
Y.
#4 Wed 01 October 2008 20:57
barbs
c'est peut-être un fichier manquant, mais également un fichier à modifier ? du genre le client.ini ?
Config.php ? ou Cartoclient.php
C'est le casse-tête pour moi
merci
