#1 Mon 29 September 2008 12:09
nicoboud
Lieu: Nantes
[MapInfo7.8] problème d'affichage de la police MapInfo 3.0 compatible
Voilà mon souci : l'affichage de la police "MapInfo 3.0 compatible" ne correspond plus à l'affichage d'origine.
affichage actuel : [img]http://img136.imageshack.us/img136/9168/mi30compatiblejg3.jpg[/img]
affichage d'origine : [img]http://img136.imageshack.us/img136/9630/mi30compatibleinitialed0.jpg[/img]
Et cela bien qu'en ayant remplacé le fichier "MAPINFO.FNT" par celui d'un poste où ça fonctionne bien.
J'ai aussi testé l'outil MI "Symbole" qui permet de modifier cette police : quand j'édite les symboles de cette police, j'ai bien l'affichage d'origine...
J'ai aussi réinstaller MapInfo sur mon poste mais sans succès.
Je ne sais pas trop comment c'est arrivé, mais je soupçonne mes tests avec le logiciel Ressource Hacker qui permet de modifier des dll et notamment le MIRES780.dll (qui ne concerne normalement que les trames et pas les symboles).
J'ai aussi remplacé ce MIRES780.dll à partir d'un poste "sain" mais sans plus de succès.
Une piste du côté de la commande MB "set style symbol" ?
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#2 Mon 29 September 2008 12:59
Maurice
Re: [MapInfo7.8] problème d'affichage de la police MapInfo 3.0 compatible
A priori l'affichage actuel est l'affichage standard...
L'autre devait être issu de manip ou du remplacement du mapinfow.pen (celui qui est dans C:\Documents and Settings\nom_utilisateur\Application Data\MapInfo\MapInfo\Professional\780)
Je crois que Ressource Hacker et MIRES780.dll sont "innocents" smile
#3 Mon 29 September 2008 14:01
nicoboud
Lieu: Nantes
Merci Maurice,
Le mapinfow.pen n'était pas en cause : il fallait tout simplement décocher "utiliser les polices True Type" dans le menu Options>Préférences...>Système...
tongue
#4 Mon 29 September 2008 14:12
Maurice
Intéressant !!
Mais alors, que gagne-t-on à cocher cette option ?? Des symboles tristounets ?? Plus de symboles disponibles (ça ne m'a pas sauté aux yeux !)
#5 Mon 29 September 2008 14:51
nicoboud
Lieu: Nantes
On gagne au moins à rendre inefficace l'outil MI "Symbol.mbx"...
