#1 Mon 29 September 2008 15:18
- yoyo72
MI9 - Retour Chariot
bonjour à tous
est-il possible d'augmenter le nombre de retour chariot ou enregistrement dans map infi V9
Merci à tous
#2 Tue 30 September 2008 11:15
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: MI9 - Retour Chariot
Pas de réponse ?? C'est que personne n'a compris la question !! ![]()
#3 Tue 30 September 2008 11:18
- yoyo72
je sens que Maurice me cherche!!!!
#4 Tue 30 September 2008 11:45
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Je n'oserais pas....
C'était juste pour donner, avec modération (c'est mon job
), l'occasion de préciser la demande
Perso, je ne vois pas le lien entre retour chariot et nombre d'enregistrements .....qui s'augmente, dans la table attributaire, par "nouvelle ligne" ou Ctrl+Y (en tout cas jusqu'à MI85; pas de sous pour upgrader en V9
#5 Tue 30 September 2008 15:22
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Les retours de chariot, c’est pour où?
Les étiquettes, les textes ou les données tabulaires?
Dans le cas des étiquettes, on peut les éditer manuellement. Il suffit de double cliquer dessus.
Pour les autres textes présents sur la carte, c’est la même chose.
On ne peut pas faire de retours de chariot avec les donnés tabulaires dans MapInfo.
Si on en veut, il faut exporter la table vers Excel. Bien entendu, par la suite, tout changement apporté à la table dans MapInfo ne se reflètera pas dans la table Excel.
Ai-je bien répondu à votre question? ![]()
#7 Thu 02 October 2008 19:26
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Aide sur les préférences système:
Limite d'annulation objets
Indiquez le nombre d'objets (0 à 800) qui peuvent être annulés. Si par exemple vous indiquez 50 et que vous effectuez une opération de mise à jour affectant plus de 50 objets, vous ne pourrez pas annuler l'opération. Le nombre d'objets annulables peut également affecter les performances de MapInfo.
Mémoire allouée à l'annulation
Permet d'indiquer la limite mémoire pour traiter une annulation. La valeur par défaut est de 1,000,000K, pour un maximum de 10,000,000. Pour que l'annulation soit disponible, l'objet(s) trait doit être d'une taille inférieur à la valeur indiquée.
