#1 Thu 16 October 2008 17:46
picpicandre
[GC 5.6] Modification dynamique de la taille d'une zone tampon
je souhaite entourer certains objets ponctuels de ma carte avec un cercle ayant un rayon qui varierai en fonction d'un champ (appellons le rayon) de mon objet ponctuel.
Pour cela j'utilise une zone tampon dont la taille dépend de mon champ.
Et voici mes questions :
1 - pourquoi le rayon de mon cercle prend la taille de la zone 'taille maximal' de la fenetre de création de zone tampon et non celle de mon champs rayon récupérée à l'aide du bouton [?] ?
2 - quand je change la valeur de mon champs rayon, la taille du cercle ne change pas.
Est ce que quelqu'un aurait une explication à me donner et/ou éventuellement une solution à ce que je souhaite faire?
Merci d'avance, bonne journée.
#2 Fri 17 October 2008 10:30
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Re: [GC 5.6] Modification dynamique de la taille d'une zone tampon
Désolé je n'ai pas GC sous la main mais je peux te donner une explication pour ton second point :
Une zone tampon est un objet de type polygone, c'est donc simplement un objet statique créé une fois pour toute, conclusion : si la valeur de ton champ évolue, il faut recréer une nouvelle zone tampon.
Bonne journée.
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#3 Fri 17 October 2008 10:37
picpicandre
Merci pour cet eclaircissement, du coup comment est ce que je peux faire un cercle dynamique?
#4 Tue 21 October 2008 09:42
xav
il est possible de faire une thématique avec une représentation par un symbole (cercle) en fonction de la valeur d'un attribut.
Mais dans ce cas, il ne s'agit pas d'un objet surfacique mais d'un symbole  donc si le but est d'utiliser le cercle pour d'autre chose (requête topo par exemple), ceci ne fonctionnera pas par contre s'il s'agit uniquement d'une représentation (pour impression par exemple) ceci devrait fonctionner.
Xavier Lang
Cap Atlantique
