#1 Wed 01 October 2008 12:02
Trotamundos
Lieu: Geneva
ArcView 9.2 SP6 - Tester des cellules en VBA pour des labels
Je cherche à faire un truc simple dans le VBA pour les labels, afin de tester si une valeur de champ est nulle ou pas. Comme dans l'exemple ci-dessous, avec If Y est vide (ou nul), donc... Mais la syntax n'est pas correct ! Toutes mes cellules passent le test là!
Function FindLabel ( [X], [Y], [Z] , [W]  )
if [Y] <> "" then
  FindLabel =  "<FNT name='Arial' size='8'>" & "<BOL>" & [Y] & " " & [Z] & "''" & vbNewLine & [W] & " MM" &  "</BOL>" & "</FNT>"
else
  FindLabel = FindLabel =  "<FNT name='Arial' size='8'>" & "<BOL>" & [X] & " " & [Y] & "''" & vbNewLine & [W] & " MM" & "</BOL>" & "</FNT>"
end if
End Function
#2 Wed 01 October 2008 12:04
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: ArcView 9.2 SP6 - Tester des cellules en VBA pour des labels
tu as 2 fois FindLabel -> FindLabel = FindLabel =
#3 Wed 01 October 2008 13:51
Trotamundos
Lieu: Geneva
Merci et bien vu pour la faute!
Mais aussi, mon premier test avec le If était toujours validé car mes cellules vides ont en fait un espace! Donc, je dois tester
If [Test] <> " "
avec un espace!
