#1 Wed 01 October 2008 14:23
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
[Oracle Spatial] fonction SDO_UTIL.GETVERTICES
Aloha
Dans le manuel Oracle Spatial est décrite la fonction "SDO_UTIL.GETVERTICES". Je souhaite l'utiliser pour obtenir les coordonnées des points stockées dans ma table R_ADRESS. Cependant,
J'obtiens une erreur 904 :
ERREUR Ó la ligne 6 :
ORA-00904: "R_ADRESS"."GEOMETRY": invalid identifier
Pourtant GEOMETRY est bien le champ de type SDO_GEOM contenant mes informations de géométrie.
SELECT
  t.X COORDX,
  t.Y COORDY,
  t.id
FROM
  TABLE(SDO_UTIL.GETVERTICES(R_ADRESS.GEOMETRY)) t
WHERE
  rownum <'2'
Merci d'avance,
#2 Wed 01 October 2008 15:36
Cottencin Denis
Lieu: Saint Malo
Re: [Oracle Spatial] fonction SDO_UTIL.GETVERTICES
Il manque la référence à la table contenant les données
SELECT
  t.X COORDX,
  t.Y COORDY,
  R.id
FROM
  R_ADRESS R,
  TABLE(SDO_UTIL.GETVERTICES(R.GEOMETRY)) t
WHERE
  rownum <'2';
#3 Thu 02 October 2008 15:50
Pierre
Merci,
C'est effectivement celà.
Résultat :
SELECT
    PM_SSECT."secteur" SECTEUR,
    PM_SSECT."nom" NOM,
    PM_SSECT."code" CODE,
    t.X/1000 COORDX,
    t.Y/1000 COORDY,
    R."numero" NUM,
    R."ext_nume" COMPL,
    R."libelle_" LIB,
    R."rivoli_v" RIVOLI,
    R."INSEE_co" INSEE
FROM
    PM_SSECT,
    R_ADRESS R,
WHERE
    SDO_RELATE(PM_SSECT.GEOMETRY, R.GEOMETRY,'mask=contains')='TRUE';
