#1 Wed 01 October 2008 14:42
Tonnabel
problème exportation de fichiers vers mapinfo
Je cherche à exporter des fichiers GPS Trimble en .tab pour MAPINFO, je passe par le format .dxf avec le logiciel Pathfinder office puis j'utilise le traducteur universel dans MAPINFO pour convertir en .tab.
Pour certains de mes fichiers cela marche trés bien mais pour d'autre Pathfinder répond comme suit:
1 input file(s) read.
A total of 8 feature(s) read or created.
  Of these, 8  feature(s) have no positions.
  8 point feature(s) read.
8 feature(s) discarded because they have no positions.
There are no features to export
Je n'arrive alors pas à transferer en .tab
Je suis novice en SIG, est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème??
Jeanne
#2 Wed 01 October 2008 15:50
sm2R
Re: problème exportation de fichiers vers mapinfo
Je n'ai pas la réponse à votre problème mais il semble a priori que vos objets ne contiennent pas de coordonnées ce qui empêche leur création.
Pouvez-vous par ailleurs préciser le format de fichier (extension) produit par un GPS Trimble.
Lorsque je dois réaliser des conversions  GPS <-> SIG, (pour des formats certes plus classiques) je trouve généralement mon bonheur dans un de ces 2 outils : G7towin ou WDGPS
#3 Wed 01 October 2008 15:59
Tonnabel
Merci pour cette première réponse, les fichiers terrains que j'ai sont soit en .ssf soit en .cor lorsque j'ai pu réaliser une correction différentielle.
Je vais essayer avec les deux loiciels indiqués.
Merci Beaucoup
Jeanne
#4 Wed 01 October 2008 16:47
sm2R
A tester également GPS utility qui semble-t'il gère le format *.cor et un format trimble *.asc. En combinant les outils vous y arriverez peut-être. Sinon, une simple ouverture dans un éditeur de texte vous permettrait de connaître la structure de données de votre fichier pour reconstruire un fichier dans un autre format d'échange.
#5 Thu 02 October 2008 15:00
fanashina
bjr moi j'utilise le gps Garmin et moi j'ai fait deux chose;
les points sont enregisrés sous formats TXT e,suite j'ouvre par Excel et ce dans excel que j'ai fait le nettoyage des données unitiles. Je ne garde que les latitudes et les longitudes et les altitudes. eNFIN. j'ouvre ces fichiers sous Mapinfo 7. Mais je me demande aussi si je suis dans la bonne voie
merci
Fanashina
