Rencontres des Utilisateurs Francophones de QGIS 2019 à Montpellier
12 et 13 décembre 2019 à Montpellier.
Cet événement est organisé en partenariat entre Montpellier SupAgro et l’OSGeo-fr.
http://conf.qgis.osgeo.fr/
#1 Tue 07 October 2008 17:00
tom
Lieu: Nyon
Requête
GEOMEDIA PRO 6.0
Dans une table "historique" je recherche à extraire le MIN d'un champ 'DATE_MODIF" selon un ID.
Voici un exemple de ce que je souhaiterai obtenir.
DONNEES D'ENTREES :
ID_OUVRAGE    NOM    DATE_MODIF
6340    EMPRISE    17/10/2007 11:56
6340    EMPRISE    17/10/2007 12:21
6340    EMPRISE    17/10/2007 14:08
6342    EMPRISE    15/05/2008 14:26
6342    EMPRISE    15/05/2008 14:24
DONNEES RESULTANTES :
ID_OUVRAGE    NOM    DATE_DERNIERE_MOD
Je ne parviens pas à trouver la bonne syntaxe de requête. (attributaire ou attribut fonctionnel)
Merci pour vos élements de réponse.
Cdt,
Thomas Lesage
E-mail: thomas.lesage@.dexip.com
DEXIP, 10, Quai Emile Cormerais
BP10324- 44803 SAINT-HERBLAIN
Thomas Lesage · Responsable unité géomatique
VILLE DE NYON
INFORMATIQUE ET POPULATION · UNITÉ GÉOMATIQUE
#2 Tue 14 October 2008 15:08
tom
Lieu: Nyon
Re: Requête
GEOMEDIA PRO 6.0
Ma problématique reste posée. Je n'ai pas trouvé l'astuce me permettant de regrouper des enregistrements selon un ID.
Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire si le regroupement topologique existe sous Geomedia.
En language SQL, cela se traduit par la commande "GROUP BY".
En pur SQL via un gestionnaire de BdD, j'écrirai ceci :
SELECT *
FROM HISTORIQUE
WHERE ID_HISTORI IN (SELECT MIN(ID_HISTORI) FROM HISTORIQUE GROUP BY ID_OUVRAGE);
Mais sous GM, pas certain que cela soit possible ...
Si vous avez des pistes, n'hésitez pas à proposer.
Merci beaucoup de votre aide.
Thomas Lesage
VILLE DE NYON
#3 Tue 14 October 2008 15:35
François
Lieu: Grenoble
Re: Requête
Il me semble qu'en sql il n'est pas possible de faire une clause de regroupement sur un select (*)...
Dans votre clause de regroupement il faudrait par exemple avoir un count(*).
Dans geomédia pour faire un group by il faut faire une requête de type "fusion analytique" avec un critère de fusion "par attribut" en choisissant un ou plusieurs attributs dans les critères de fusion.
Ceci marche sur des tables purement alphanumériques.
Nul besoin d'avoir de la géométrie contrairement à ce que suggère le mot "fusion".
Dernière modification par sisyphe (Tue 14 October 2008 15:37)
François
#4 Tue 14 October 2008 16:00
François
Lieu: Grenoble
Re: Requête
En complément de ma réponse :
- une requête de type fusion analytique avec un critère de fusion sur l'ID_OUVRAGE.
- dans cette même requête ajouter un attribut fonctionnel du type MIN(Input.DATE_MODIF)
Cela devrait marcher.
François
#5 Tue 14 October 2008 17:46
tom
Lieu: Nyon
Re: Requête
Un grand merci pour cette réponse.
Effectivement, il fallait bien utiliser la "Fusion Analytique".
Avec un seul attribut comme critère de fusion. + 1 attribut fonctionnel de type MIN(Input.DATE_MODIF)
Ceci fonctionne très bien.  (Ce n'est pas faute d'avoir essayer)
Pour clore le sujet, et pour les adeptes du SQL :
la clause GROUP BY d'une sous requête précedée d'un SELECT * est possible.
Encore merci pour la réponse.
Thomas Lesage
VILLE DE NYON
#6 Wed 15 October 2008 08:09
François
Lieu: Grenoble
Re: Requête
Effectivement !
J'avais mal lu votre requête !
Bonne journée !
François
Partagez  |
