#1 Wed 08 October 2008 15:27
- elbe8
calcul de surfaces
Je souhaite caculer des surfaces de milieux naturels. Je dispose d'une table comprenant une colonne avec des aires et une colonne "libellé" où figurent le type de milieu (bois, eau, culture...). Plusieurs polygones correspondent au "bois", plusieurs aux "cultures"...
Je voudrais connaître la surface totale de bois, la surface de culture...
Quelle requête SQL je dois faire?
Merci de votre aide
#2 Wed 08 October 2008 15:33
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: calcul de surfaces
Dans votre fenêtre SQL, vous choisissez votre Table, dans les colonnes, vous choisissez la colonne TYPE et ensuite vous lui faite faire la sommation des aires
dnas la parti colonne : TYPE; (sum(Area(obj, "hectare")), ou l'unité voulu
et vous faite un GROUPE par TYPE.
Ça devrait fonctionner
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 08 October 2008 17:15
- elbe8
Merci de votre réponse, mais la requête ne semble pas fonctionner.
J'ai déposé ma table en annexe si ça peut aider à la compréhension.
#4 Wed 08 October 2008 17:23
- Daniel
Voir le JPG attaché. La colonne AREA n'est pas utile dans ce calcul. Mapinfo calcul lui-même les superficies et en les groupant par milieu naturel, il en fait la somme.
Daniel
P.S. Vous pouvez utilisez sq m au lieu de hectare pour avoir le tout en mètre carré
Edit : Dans le JPG, dans la partie du haut, entre Libelle11 et SUM, il faut mettre une virgule (,) et non point virgule (
. Désolé!
Dernière modification par Daniel (Wed 08 October 2008 17:29)
#5 Wed 08 October 2008 17:58
- elbe8
Merci beaucoup. Bonne soirée
