Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 09 October 2008 09:36
Emmanuel POTIN
Problème "écrasement de tables"
J'ai une table de communes reprenant les communes du Nord, du Pas de Calais et du 93.
Sur cette table j'essaie de copier un table comportant les coomune du 44. J'ouvre les 2 tables en question, rend modifiable la table NpdC et 93 et fais un copier coller simple de la table 44 sur celle-ci.
Le pb c'est  que 90% des communes 44 copier dans la table NpdC-93 sont écrasées par la manipulation (j'avais déjà fait cette manip en copiant la table 93 sur la table NpdC et n'avais eu aucun pb)
Quelqu'un a-t-il une idée du pb
#2 Thu 09 October 2008 13:23
Maurice
Re: Problème "écrasement de tables"
Emmanuel POTIN a écrit:
...90% des communes 44 copiées dans la table NpdC-93 sont écrasées par la manipulation ...i
Probablement un problème de bornes (si écrasées veut dire que les formes graphiques sont compactées sous forme de ligne mais que leurs attributs sont bien là)
Revoir les bornes de la table hôte avec CoordSysBounds.mbx livré avec MI: pour France entière, un carré de 2000 km suffit (procure une précision de 1 mm !) dont les Xmin,Ymin et Xmax,Ymax seraient en Lambert2 Carto (=étendu) 0,1000000 et 2000000,3000000
