#1 Thu 16 October 2008 08:53
- GYves
Ajout Menu AutoCAD Express Tools 2009
Hello,
Quelle serait la procédure pour installer le menu Express/Bonus dans Autocad 2009 ?
Sur le site cadforum, on trouve un fichier acetmain.cui et une procédure pour l'intégrer : est-ce la porcédure officielle, ou bien peut-on l'installer via la distribution officielle sans risque de perte (configuration, paramètres...) ?
Par avance, merci pour toute information.
Ciao
#2 Thu 16 October 2008 13:19
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: Ajout Menu AutoCAD Express Tools 2009
Hello Yves
A priori je n'ai jamais eu ce problème car lors de l'Install d'un AutoCAD / MAP / CIVIL / ADT versions 2004/2005/2006/2007/2008/2009, j'ai toujours pensé à COCHER l'option "Installer les routines Express/Bonus" !
On peut essayer la manipulation suivante :
Panneau de Configuration puis "Ajout/Suppression"
puis choisir par exemple CIVIL 2009 puis "Modifier/Supprimer" l'Install ...
Alors il sera peut être possible de repasser dans "Ajouter ou Supprimer des fonctionnalités"
de l'Install de CIVIL 2009 et donc de COCHER la fameuse option "Routines Express" !
A voir et & à tester !? Une petite réponse SVP ...
( Cette manipulation ne modifiera pas une Image d'Installation silentieuse )
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 16 October 2008 14:53
- GYves
Hello Pat,
Bonne réponse : passer via le control panel et choisir modify
donne la possibilité de cocher les Express Tools.
Il est bien sûr nécessaire de disposer du DVD 1 de Civil 3D 2009
qui est demandé au cours de la procédure de modification.
On obtient, cependant, pour une version française de Civil 3D 2009, le menu en Anglais.
Ciao
