#1 Fri 10 October 2008 23:02
Anne2
Lieu: Montréal
Créer des polygones concentriques en forme d'anneaux ?
Je travaille avec arcGIS
J'ai d'abord fabriqué un polygone en forme de cercle (Hawths tools->vector editing tools-> buffer features)
Mais maintenant j'ai besoin de créer des anneaux concentriques adjacents autour de ce cercle. Comment faire ?
merci !
Anne
#2 Sat 11 October 2008 13:33
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Créer des polygones concentriques en forme d'anneaux ?
Salut Anne,
Tu peux créer une zone tampon en sélectionnant le cercle dont tu veux avoir un anneau concentrique, puis
Editeur---->Zone tampon--->choisir la distance--->Valider (tu viens de créer en session de mise à jour bienentendu, le cercle
le plus grand.
Faire la même manip pour le cercle le plus petit.
Il ne te reste plus quà sélectionner les deux polygones nouvellement créer et de faire une découpe
Aprés avoir sélectionner les deux polygones cercles ---->Editeur--->Découpe
En créant le plus gros polygone au début te permets de sélectionner le plus petit car dans le sens inverse ---->le plus petit
se retrouve en dessous et difficilement sélectionnable
Ne pas garder l'intersection des 2 polygones!!!
Je précise que tu peux utiliser la barre mise à jour avancée pour créer des cercles
En espèrant que cela t'aide
Joël
#3 Mon 13 October 2008 10:02
Tnarbiv
Lieu: Véretz
avec quelle version d'arcgis travailles tu ?
parce que depuis la version 9.0 tu peux utiliser un outil dans ArcToolbox qui se nomme "Zones tampons concentriques" et qui permet de réaliser ce que tu souhaites sans avoir besoin de faire toutes les manipulations en session de mise à jour
#4 Mon 13 October 2008 11:27
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut Tnarbiv,
Cet option dans la Arctoolbox ne dois pas être dispo dans Arcmap (je crois car je ne l'ai pas trouvée).
Je pense que cela dois être dans Arcinfo minimum.
Si je me trompe peux tu me dire oû cela se trouve dans la Arctoolbox?
Joël
#5 Mon 13 October 2008 11:40
Tnarbiv
Lieu: Véretz
voila où ça se trouve et de plus pas besoin d'avoir arcinfo, un simple arcview suffit
#6 Mon 13 October 2008 11:53
Spacejo
Lieu: Nancy
Re,
Merci pour le tuyau!!!
#7 Tue 14 October 2008 17:27
Anne2
Lieu: Montréal
Je travaille avec la version 9.1 donc j'ai l'outil »zones tampon concentriques» (multiple ring buffer)... mais je n'ai pas de résultat quand j'essaie d'utiliser cet outil. Voici les spécifications que j'inscrit ...
input feature : le fichier du plus petit polygone (cercle ; 2m de rayon)
output feature : je nomme le nouveau fichier
distances : 4, 6, 8
buffer unit : meter
disolve option : all
Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas... ??
Anne
#8 Wed 15 October 2008 10:12
Tnarbiv
Lieu: Véretz
d'après mes souvenirs, en 9.1 il me semble que le script déconné à cause d'une variable mal orthographiée au sein du script.
Peux tu envoyer le script MultiRingBuffer.py en pièce jointe il se trouve normalement dans le répertoire C:\Program Files\ArcGIS\ArcToolbox\Scripts
#9 Wed 15 October 2008 16:54
Anne2
Lieu: Montréal
Voici le script de Multi ring buffer
#10 Wed 15 October 2008 17:05
Tnarbiv
Lieu: Véretz
c'est bien ce que je pensais il y a bien une erreur dans ce script
il existe une variable "lsDistances" pour laquelle à un moment donné dans le script est écrite "lsDistance", ce qui fait foirer le script
peux tu essayer de nouveau le script (cf pièce jointe)
normalement en installant les derniers services packs ce problème est corrigé.
Tiens nous au courant
#11 Wed 15 October 2008 18:48
Anne2
Lieu: Montréal
Ça ne fonctionne pas.
Peu importe les rayons que je demande, j'obtient toujours une seule zone tampon de 2mètres et non plusieurs zones.
#12 Wed 15 October 2008 20:23
Anne2
Lieu: Montréal
finalement c'est vraiment un bogue de la version 9.1 parce que un collègue a fait pour moi les zones tampon sans problème avec la version 9.2 sur son ordinateur (ou ultérieur à 9.1 ? je ne me rappelle pas...) Je crois que l'outil buffer a le même problème aussi.
Merci !
Anne
#13 Thu 16 October 2008 10:12
Tnarbiv
Lieu: Véretz
si tu installes les services packs de la version 9.1 normalement ce problème est corrigé !!!
il existe 2 services packs pour la version 9.1
http://support.esrifrance.fr/Patchs/Arc … ArcGIS.htm
#14 Thu 16 October 2008 10:13
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
C'est un bug dans les scripts python de la version francaise de la 9.1. Aucun outil base sur un script python dans la toolbox ne fonctionne. Il faut appliquer les patchs correctif comme l'a dit Tnarbiv. Je ne sais plus a partir de quel service pack le probleme est corrige, ce doit etre le 3 ou 4 de memoire, de toute facon autant installer le dernier.
Rodolphe
