#1 Wed 15 October 2008 16:01
vincislex
[ArcGIS 9.2] Labellisation texte+fond en couleur
Je vous explique mon problème.
Je cartographie un réseau de transport public...
Pour faire court.
Il s'agit d'un shapefile polyline avec le champ "Ligne" qui est une suite de tronçon "similaire"
Le champ "ligne" du shapefile (polyline) réseau est :
Une macro "symbolise" ma polyline "unique" en une symbologie comme suit :
Imaginez une simple ligne horizontale (de Gauche à droite)
Le champ "23-24-25" donne :
Une ligne avec offset = 2 /couleur = Bleu / épaisseur = 1
Une ligne avec offset = 0 / couleur =Vert / épaisseur = 1
Une ligne avec offset =-2 / couleur=marron / épaisseur = 1
LABELLISATION
Je voudrais, à partir de mon champ "ligne" labelliser chaque numéro de ligne avec la symbologie suivante
23 = texte blanc sur fond bleu
24 = texte noir sur fond vert
25 = texte blanc sur fond marron
Chaque numéro doit se retrouver au-dessus de chaque ligne => le 23 doit se retrouver au dessus de la ligne bleu avec un offset +2, le 24 au dessus de la ligne verte avec offset = 0 et le 25 doit se retrouver au-dessus de la ligne marron avec un offset de -2.
Pour que ce soit lisible chaque label doit être décalé horizontalement (puisque la hauteur du caractère + fond de couleur est plus haut que l'espacement des lignes)
Comment faire ????
Peut-on gérer cela en VBscript depuis "Label expression" ?
Doit-on faire une macro en VBA complète ?
Existe-t'il un .PDF ou similaire qui reprend toutes les fonctions de VBA for arcGis ou le VBscript utilisé dans "Label Expression"... (qui ressemble un petit peu à des balises HTML)
Un tout grand merci à tout ceux qui me montreront une piste pour mener à bien ce projet...
#2 Wed 15 October 2008 16:54
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: [ArcGIS 9.2] Labellisation texte+fond en couleur
Salut vincislex,
Cela devrait t'aider:
http://support.esri.com/index.cfm?fa=kn … mp;d=17149
Joël
#3 Wed 15 October 2008 17:05
vincislex
Yep ! J'ai déjà exploré ces pages... Malheureusement, dans "Label expression" il semble qu'on ne peut QUE changer les caractères... et non définir le style de label... (avec la couleur, la police de caractère, le contour, etc..)
Merci beaucoup.
#4 Wed 15 October 2008 17:09
Spacejo
Lieu: Nancy
#5 Wed 15 October 2008 17:20
Spacejo
Lieu: Nancy
Ceci peut te dépanner aussi:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … _of_labels
En espèrant que cela t'aide
Joël
#6 Thu 16 October 2008 08:35
vincislex
Merci pour tout cela, malheureusement ces infos n'apporte qu'une partie seulement de la solution... vu qu'en fait cette labellisation est "très" complexe
Il me faudra donc plonger dans le monde merveilleux de VBA et créer une macro de A à Z...
Merci à tous !
Question subsidiaire = est ce que les "annotations" pourraient éventuellement m'aider dans cette tâche ?
