#1 Sun 19 October 2008 00:10
- kamo2007
Comment peut on reclasser une classification sous ENVI
Comment peut on reclasser une classification sous ENVI (affectation des nouvelles valeurs)
#2 Sun 19 October 2008 21:17
- pharos1
Re: Comment peut on reclasser une classification sous ENVI
Essayes par Classification--post classification--puis t'as plusieurs choix
bonne chance
#3 Mon 20 October 2008 18:53
- kamo2007
Merci Mr pharos1
J'ai essayé mais sans réussite
pouvez vous éclairer un petit peu?
#4 Thu 23 October 2008 23:51
- David_ENVI
Pouvez-vous apporter plus de précisions sur ce que vous désirez ?
Néanmoins, à partir du résultat d’une classification, vous pouvez combiner des classes.
Par exemple, à partir d’une image classifiée possédant les 4 classes suivantes,
C1 = urbain
C2 = forêt dense
C3 = forêt peu dense
C4 = eau
les classes C2 et C3 peuvent être combinées pour former une seule et même classe. Cela permettrait d’obtenir une image classifiée présentant 3 grands types d’occupations du sol.
La marche à suivre sous ENVI est très simple :
A partir de la barre de menu de ENVI, vous sélectionnez : Classification/Post Classification/Combine class.
La fenêtre ‘‘ Combine Classes Input File’’ s’ouvre, vous sélectionnez votre image classifiée et cliquez sur ‘‘OK’’.
La fenêtre ‘‘Combine Classes Parameters’’ s’ouvre. Vous sélectionnez une classe en entrée (Select Input Class) et la classe avec laquelle vous souhaitez la combiner en sortie (Select Output Class). Sélectionnez la même classe en entrée et en sortie si vous ne souhaitez pas la combiner à une autre.
Lorsque les classes d’entrée et de sortie sont sélectionnées, cliquez sur ‘‘Add Combination’’ pour valider votre choix et définir une autre combinaison. Les combinaisons de classes qui seront créées apparaissent dans la liste ‘‘Combined Classes’’ (au bas de la fenêtre).
L’exemple cité plus haut se réalise donc avec les combinaisons suivantes :
C1 -> C1
C2 -> C2
C3 -> C2
C4 -> C4
Cliquez sur ‘‘OK’’. La fenêtre ‘‘Combine Classes Output’’ s’ouvre et permet de choisir le nom de la nouvelle image classifiée. Cliquez sur ‘‘OK’’ pour obtenir le résultat.
L’exemple cité plus haut permet d’obtenir une nouvelle image classifiée possédant 3 classes (au lieu de 4) : urbain, eau, et une classe forêt.
J’espère que cela vous aidera dans votre travail. Si vous avez de nouvelles questions, ou plus de précisions sur ce que vous désirez, n’hésitez pas.
David
#5 Fri 24 October 2008 11:09
- kamo2007
Merci Mr David_ENVI
Pour bien comprendre ma question je vous informe que je suis entrain de faire un croisement de couches entres plusieurs classifications en mode raster suivant un modèle cognitif
Par exp
J’ai une classification à plusieurs thèmes
Le thème th1 avec la valeur (data) = 1
Le thème th2 avec la valeur (data) = 2
Le thème th3 avec la valeur (data) = 3
Le thème th4 avec la valeur (data) = 4
Le thème th5 avec la valeur (data) = 5
Je voudrais changer les valeurs des thèmes
Le thème th1 doit prendre la valeur (data) = 10
Le thème th2 doit prendre la valeur (data) = 50
Le thème th3 doit prendre la valeur (data) = 70
Le thème th4 doit prendre la valeur (data) = 100
Le thème th5 doit prendre la valeur (data) = 150
Je voudrais savoir s’il y a un procédé automatique pour changer les valeurs des thèmes sans utiliser la fonction Band Math
Kamo2007
Dernière modification par kamo2007 (Fri 24 October 2008 11:10)
#6 Fri 24 October 2008 12:54
- pharos1
OK, maintenant l'image est plus claire. En effet, ce que j'ai compris c'est ce que David a expliqué.
Mais, maintenant avec l'exemple présenté, je ne vois pas une autre solution loin du Band math
bonne chance
#7 Fri 24 October 2008 17:26
- kamo2007
Merci Mr pharos1
