#1 Mon 20 October 2008 11:55
Nao
conversion shp vers Grid : utilisation de Spring et définition du LII
Bonjour !
je souhaite convertir un fichier shp (courbes de niveaux) en grid.
j'utilise mapinfo (j'ai un niveau très basique), mais il semble qu'il ne soit pas possible de réaliser la conversion avec ce logiciel (dites-moi si je me trompe !). Après recherche sur le net, il semble que spring puisse convenir.
=> question 1 : y a-t-il une manip plus simple (par exemple à partir de mapinfo ?)
pour ouvrir un shp dans spring, il faut d'abord spécifier la projection utilisée, et là, j'ai du mal (oui, déjà !). Le shp en question est en Lambert III Sud.
=> question 2 : comment définir cette projection dans spring ? il faudrait spécifier les lat et long de l'origine, la 1ere et 2nde latitude du parallèle standard et les x et y de l'offset. Au secours !
