Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 21 October 2008 18:18
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
Sélectionner les objets inclus dans d'autres au sein d'une même table
J'essaie en vain de créer une requête pour avoir les polygones d'une table inclus dans un polygone de la même table.
Quelque chose du genre
select * from tableXXX where obj contains entire any (select obj from tableXXX)
Sauf que cette requête me renvoie tous les objets. Normal, je n'ai pas de clause où tableXXX.id <> tableXXX.id
Existe-t-il un moyen de réaliser cette sélection sans avoir à copier tableXXX pour avoir tableXXX2 et sélectionner le croisement entre les 2 avec :
Select * from tableXXX, tableXXX2 where tableXXX.Obj Entirely Within tableXXX2.Obj and tableXXX.id <> tableXXX2.id into Selection
#2 Tue 21 October 2008 18:31
Maurice
Re: Sélectionner les objets inclus dans d'autres au sein d'une même table
Enfin une réponse simple: non !!
#3 Wed 22 October 2008 10:00
Miss T.
Pour une réponse simple, elle est un peu... négative.
Merci quand même Maurice et à bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes...
#4 Fri 24 October 2008 15:28
jean-francois Behm
Lieu: Toulouse
une piste avec areaoverlap(tableXXX.obj,tableXXX.obj) qui retourne la surface commune entre deux objets :
SELECT * FROM tableXXX
   WHERE areaoverlap(tableXXX.obj,tableXXX.obj)>0
??? (pas le temps de tester)
Bon courage !
Jean-François Behm
SERVICES GEOGRAPHIQUES
Centres de formation SIG - http://servicesgeographiques.com
#5 Fri 24 October 2008 15:47
Maurice
Si ce sont tous des polygones...ça les retournera tous, puisque ils se superposent tous à eux mêmes avec une surface non nule smile
#6 Tue 28 October 2008 18:23
jean-francois Behm
Lieu: Toulouse
Effectivement, j'ai répondu un peu vite (il faut dire que le vendredi après-midi...).
Et en ajoutant un 2ème critère :
      AND areaoverlap(tableXXX.obj,tableXXX.obj) <>area(obj, "sq m")
(à condition que l'unité par défaut soit le m²)
Jean-François Behm
#7 Tue 28 October 2008 19:00
Maurice
C'est bien d'être persévérant smile
Cette fois, rien ne sera sélectionné car la seconde condition est toujours fausse...tant qu'on travaille sur une seule table
MI considère les objets l'un après l'autre et teste sur eux les conditions
Il faut deux table pour qu'un objet de l'une soit comparé à d'autres objets de l'autre
#8 Tue 28 October 2008 20:04
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
dommage, l'outil Sélection par polygone se réfère au centroïde des objets !
Jean-Marc Hanczyk
#9 Wed 29 October 2008 17:58
jean-francois Behm
Lieu: Toulouse
Il faudrait donc faire une copie de la table et de l'utiliser comme 2eme table pour que ça marche ?
Jean-François Behm
#10 Wed 29 October 2008 20:46
Maurice
Comme je l'ai dit au post #2, je suis convaincu que c'est la seule solution ...
