#1 Wed 22 October 2008 11:53
- KarHad
Pb calage
J'ai un problème de calage entre ma table communes (Pas-de-Calais) et ma table "CASSINI" pour ce même département (voir doc joint)
Sachant que les 2 tables sont dans une projection Lambert 1 Carto
De l'aide pour résoudre ce problème ne serait pas de refus
#2 Wed 22 October 2008 12:04
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Pb calage
Pas très "parlant" le doc joint ![]()
Si le décalage est systématique -> faire une translation
Sinon, tenter l'usage de Register_Vector en passant la table communes en raster (?)
#3 Wed 22 October 2008 12:09
- KarHad
Re: Pb calage
Merci Maurice.
Comment fait-on cette translation?
Karim
#4 Wed 22 October 2008 13:04
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Pb calage
Suivant les versions:
- MI <75 ... à la main (ou en passant par un export en DXF puis une importation de ce DXF en utilisant les options dX et dY)
- MI >= 75... menu Objet->Déplacement
#5 Thu 23 October 2008 15:28
- NicolasGeorge
Re: Pb calage
Vu le décalage de 1000km environ, deux pistes au pif :
- La table Cassini serait en fait en lambert2 (étendu = carto)... Il faut reprojeter.
- La table Cassini est bien en Lambert 1 carto, mais la table commune aurait du être en Lambert 1 Nord (cas d'une importation depuis SHP ou DXF, où on choisit la projection à la main). Dans ce dernier cas une simple translation de 1000km (des communes vers le nord) peut aussi suffire.
