#1 Thu 23 October 2008 11:29
- Thomas
- Lieu: Rennes
Passerelle AutoCAD / Mapinfo ?
Habitué du forum Mapinfo, je m'aventure hors des sentiers battus...
J'ai bien essayé de chercher par moi même sur un sujet déjà largement balayé, mais sans réponse claire... Je souhaiterais en effet avoir quelques infos sur les passerelles existantes entre Autocad et MI.
En gros, je dois numériser ou récupérer des plans sous AutoCAD LT pour les importer dans MI.
Je me suis initié au dessin sous AC sans arriver à définir un système de projection (j'ai cru comprendre que ça n'existe pas sous AC "tout court"). Quelle est donc alors la projection de base à définir lors d'un import en dxf ou d'une conversion avec le traducteur universel sous MI?
J'ai essayé une projection "non terrestre" à l'import d'un dxf (je n'ai pas réussi à traduire correctement un dwg=>déformé ou tronqué à l'arrivée...).
Mon dessin importé sous MI n'est pas calé; normal. Mais si je veux le déplacer "façon barbare" pour le caler à la main, il se déforme (et je ne comprends pas trop pourquoi d'ailleurs). J'ai aussi essayé auparavant (mais en vain => encore déformé à l'arrivée) de l'enregistrer sous une autre projection.
Je suis ultra-novice sous Autocad. Au vu de ce que j'ai pu lire sur les forums je me demande si Autocad Map est indispensable pour ce genre de travail, ou si Autocad LT peut s'avérer suffisant. Et dans ce cas comment définir de bonnes projection et coordonnées au départ?
Merci d'avance!
#2 Sat 25 October 2008 09:52
- Patrice
- Moderateur
Re: Passerelle AutoCAD / Mapinfo ?
Hello
La notion de projection n'existe pas dans AutoCAD (quelque soit la version) !
Tu peux manipuler un DWG avec AutoCAD qui est dans un certain système de projection (Lambert 2 Etendu par exemple), cela se voit "simplement" par les coordonnées physiques XY du dessin !
Par exemple en Lambert 2 Etendu, Paris se trouve approximativement vers
X = 600 000 & Y = 2 430 000
Si tu veux sous AutoCAD envoyer ce dessin de Paris (en L2 ET) vers du Lambert 1 Nord (Normal pour la Région Parisienne), un simple "Déplacer/Rotation" ou plutôt une commande "Aligner / _ALIGN" (Non disponible dans AutoCAD LT) n'est pas correcte du fait du changement de système de projection !?
Par contre un MAP (ou CIVIL) est capable de reprojeter un DWG qui est dans un système de projection connu (Ici L2ET) vers un autre système de projection (Ici L1N) ...
Confère ce sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44041
Si ton DWG n'est dans aucun système de projection (Proche du 0,0 par exemple), tu pourras seulement "déplacer" plus ou moins bien le DWG vers un système de projection (L1N par exemple)... Le résultat sera de toute façon très approximatif !
Par contre si le DWG est dans un système de projection correcte et connu, je crois qu'il suffit de le ré-importer dans MapInfo et de faire un "Enregistrer sous" en indiquant le système de projection "actuel / réel" du DWG en provenance d'AutoCAD !?
A vérifier avec un spécialiste MapINfo ??? Robin !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 27 October 2008 10:09
Hello,
Il y a des sujets sur la liste Mapinfo qui traitent de ce genre de transfert entre softs ![]()
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=43625
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44051
Quand j'aurai du temps, je m'efforcerai de faire une page Wiki qui traite de ce genre de soucis récurrents (à moins qu'un sympathique contributeur veuille s'y coller, je l'y aiderai
Bonne lecture,
Robin.
