Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 23 October 2008 14:32
costilmarc
Lieu: Notre-Dame de Bliquetuit
Extraire les attributs de points vers des polygones (ou l'inverse)
Bonjour amis sigistes !
Je travaille sur ArcGis 9.1 SP 2 (avec extensions Spatial Analyst...) et malgré des recherches sur les forums, je n'ai toujours pas trouvé la solution à mon problème.
Voilà, j'ai deux shapes :
- 1 shape "point" (données environnementales avec environ 4 000 objets)
- 1 shape "polygone" (parcelles cadastrales avec près de 700 objets)
J'aimerai transférer les attributs de mes "points" vers mes "polygones" ou inversement ; Transférer les attributs des "polygones parcelles" vers mes "points"
(peu importe le sens du transfert; sachant qu'ils n'ont pas de champ commun pour faire une jointure attributaire sinon le problème serait déjà réglé).
Alors j'ai bien commencé à chercher dans les outils d'extraction de Spatial Analyst, d'ET Geowizards ou encore d'Xtools mais sans succès...
Donc si vous avez une idée, c'est pas de refus !
Marc C
#2 Thu 23 October 2008 14:58
bfiset
Lieu: Québec
Re: Extraire les attributs de points vers des polygones (ou l'inverse)
Deux solutions possibles, il faut que les points soient inclus dans des polygones.... autrement dit qu'il y est une correpondance de localisation entre l'un et l'autre. Il n'est pas necessaire de travailer avec spatial analyst, seul ArcEditor est necessaire.
1. Jointure spatial
ex si l'on veux joindre les données du polygone a un point qu'il contient... Bouton de droit sur la couche de point, puis jointure et ensuite selectionnez 'Joindre selon l,emplacement''.
2. ArcToolbox, Analysis Tool, Superposition, INTERSECTER.
Voila
Bonne chanche
Benoit Fiset
Tech Geomatique
Ville de Québec
#3 Thu 23 October 2008 15:29
costilmarc
MOI = boulet, tête dans le guidon... ;0(
Merci BFISET pour le petit rafraîchissement de mémoire :0)
Marc C
