#1 Tue 28 October 2008 10:48
Macaron
Lieu: Paris
Extraction de profil en long à partir de levés topographiques.
Chers membres du GeoRezo, j'ai une nouvelle fois besoin de votre aide.
Je possède ArcGIS 9.2 avec les extensions 3DA et SA.
J'ai un levé topographique réalisé le long des berges d'un rivière avec pour chaque point un X, un Y et un Z.
Il faut que je puisse dessiner, à partir de ces 7174 points, un profil en long.
Je pensais y parvenir sous xls mais étant donné la longueur de ma série je ne peux pas utiliser sa fonction dessiner courbe.
Comment puis-je y parvenir sous mon logiciel SIG préféré ?
Merci pour votre aide,
Alban
Message rédigé intégralement à partir d'électrons recyclés.
#2 Tue 28 October 2008 11:09
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Extraction de profil en long à partir de levés topographiques.
Salut Macaron,
Est ce que cela peut t'aider?
http://www.ian-ko.com/
Aller dans la rubrique free puis Profile extractor
Joël
#3 Tue 28 October 2008 11:25
Macaron
Lieu: Paris
Merci Spacejo pour l'info ! je vais jeter un coup d'oeil à ton lien !
A bientôt,
Alban
#4 Wed 29 October 2008 13:44
Macaron
Lieu: Paris
en fait le souci est que l'outil marche à partir d'un grid. Il faudrait donc pour que je puisse tracer une ligne avec ma série de points en X, Y, Z. Le souci maintenant est que la fonction Convert points to polyligne de ET Geowizards me sort un résultat biscornu. Comment y parvenir avec les outils de l'Arctoolbox ?
Merci à tous pour votre aide forte utile,
Alban
Dernière modification par Macaron (Wed 29 October 2008 14:03)
#5 Wed 29 October 2008 14:11
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut Macaron,
Je ne sais pas si tu as essayé ceci:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … rofil.html
En espèrant que cela convienne
Joël
#6 Wed 29 October 2008 16:41
Pierre Dolez
Lieu: Proville
J'interviens peut-être comme un chien dans un jeu de quilles, mais tant pis.
Un profil en long est une représentation plane d'une coupe verticale suivant une ligne. Autrement dit, les coordonnées X et Y sont à transformer en une abscisse S curviligne à partir de l'origine.  A chaque point projeté, d'abscisse S, on fait correspondre une altitude Z. Il ne retse plus qu'à dessiner la ligne pour chaque point de coordonnée S-Z.
Je ne suis pas sûr que ce soit du domaine du SIG.
Le nombre de points, 7174, m'étonne un peu. S'agit-il de points levés sur une bande parallèle à la rivière, ou seulement le profil lui-même?
Si c'est une bande, il faut définir un axe de projection, le bord de la rivière, un pas, par exemple 10 m., la ligne en plan sera constituée de cette liste continue de points, Il faudra calculer l'abscisse curviligne et l'altitude de chaque point.
Si ces 7174 point sont levés sur la ligne définissant le profil, ça me parait énorme, mais on a gagné une étape.
Ceci me parait être plus un problème de topo qu'un problème de SIG.
