#1 Tue 28 October 2008 11:39
modification simultanee de polygones adjacents
Je travaille sur un shape de polygones contenant des polygones "colles" les uns aux autres. Je dois modifier la forme de certains d'entre eux.
Existe-t-il un outil, un moyen, un truc pour que quand le sommet d'un polygone est deplace, l'ensemble des polygones adjacent soient egalement modifies de maniere a evier de refaire 3 fois la manipulation si 3 polygones ont un sommet commun ?
François Chalopin
Contino Wind Group
Varsovie - Pologne
#2 Tue 28 October 2008 12:21
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
Re: modification simultanee de polygones adjacents
tu ouvres une session d'édition
tu affiches la barre d 'outils topologie
* ensuite il faut cliquer sur le bouton topologie de carte
* tu coches la couche de polygone que tu souhaites modifier
* utilises l'outil Mise à jour de topologie
* tu sélectionnes tes noeuds communs au polygones et tu déplaces le noeud
normalement cela fonctionne très bien
#3 Mon 03 November 2008 12:06
Merci pour la réponse. Après une lutte modéré avec mon PC, j'ai pigé le truc et effectivement ca fonctionne très bien.
Si ca peut servir a quelqu'un par la suite, il me semble que la projection du shape utilisé doit etre définie pour que l'outil fonctionne.
Francois
François Chalopin
Contino Wind Group
Varsovie - Pologne
