#1 Tue 28 October 2008 08:39
- michelchim
Interopérabilité Autocad
Je souhaite intégrer des données Autocad dans un système "interopérable", j'entends par là réussir à coupler des données d'Autocad avec des données d'autres formats (Esri en général), et de les diffuser sur le net.
Je ne dispose d'aucune solution payante, cad ni Autocad, ni Autocad Map 3D. Pour le moment, j'utilise DWG TrueView 2009 pour la visualisation car les données que je dois intégrer sont de type .dwg.
Dans un premier temps, je pensais utiliser Mapguide OS, qui permet de charger des données Autocad.
Cela semble fonctionner mais :
- cela ne respecte pas la symbiologie pour toutes les couches
- cela ne récupère pas les attributs des objets
- cela ne gère pas la projection (les données ne sont pas calées avec mes shp) ce qui rend le procédé totalement inefficace puisque le but est de coupler des données hétérogènes.
Je n'aurais pas acces aux fichiers Autocad source (impossibilité de modification), et ne dispose non plus d'aucune solution Esri (qui peut être permet de les rendre compatibles).
Ya t-il des outils, ou des modules qui permettraient de rendre ces données compatibles avec d'autres format, qu'on puisse les publier en WMS en récupérant toute l'information de chaque couche, ou qu'on puisse les charger et les coupler avec d'autres données au sein d'interface Web ?
Des solutions libres de préférences, mais tout ce qui peut exister m'intéresse.
#2 Tue 28 October 2008 13:33
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: Interopérabilité Autocad
Hello
Il est sur que si tu gardes tes données au format DWG, tu vas être très limité !
L'idéal serait que toutes tes données vectorielles soient au format SHP (Type ArcView v3.x)
ainsi de nombreuses solutions seraient envisageables : MapServer, MGOS, etc ...
Et pour convertir efficacement ces données DWG (ou DXF), il est sur qu'un logiciel de type AutoCAD MAP (ou CIVIL) serait TIP-TOP !
Peut être que quelqu'un aura une bonne idée ?!
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 28 October 2008 14:30
Pour info rapide, la version d'arcview n'importe pas pour arcview/arcgis = Le format de fichier de couches ne dépend pas de la version.
Par contre pour les fichiers de projet, si (formats MXD/APR).
Bon courage,
Robin.
