#1 Wed 12 September 2001 14:24
Anonyme
SIG et Environnement MAC
Sachant qu'a priori tous les logiciels SIG fonctionnent sous PC, quelqu'un
a-t-il deja fait l'experience d'un emulateur PC pour continuer a utiliser un
environnement Mac (ordi, scanners, imprimantes...)?
Merci d'avance,
#2 Wed 12 September 2001 14:31
Benoit Frund
Re: SIG et Environnement MAC
Pour avoir tenter le coup, je ne peux que vivement vous deconseiller
d'utiliser un emulateur PC pour des applications aussi specialisees que les
SIG. Windows est deja assez instable lorsqu'il tourne sur un PC, alors en
emulation, a part Word, Excel ou Access, mieux vaut oublier!
Par contre, il existe quelques logiciels SIG qui fonctionnent sous Mac:
- TNT de MicroImages (www.microimages.com) dont une version gratuite
(TNTLite) peut etre telechargee. je crois que c'est un assez bon logiciel.
- HyperBird du bureau BSI en Suisse. Ce logiciel a ete developpe a partir
d'HyperCard (http://members.pingnet.ch/bsi/index.html). Je ne peux porter
aucun jugement sur cet ensemble d'outils.
- si les besoins sont tres limites, on peut se contenter de Mapublisher,
(www.avenza.com) qui permet de lire des fichiers SIG a partir d'un moteur
graphique Illustrator ou Freehand. Pour faire de belles cartes, c'est bien
pratique!
Il faut bien admettre que Mac et geomatique ne vont souvent pas tres bien
ensemble, et c'est bien dommage!
Bonne chance!
#3 Thu 13 September 2001 14:30
Philippe Coutures
Etonnant que personne n'ai parle de MACMAP
http://www.macmap.com/
Il a pourtant fiere allure et bonne reputation......
Philippe COUTURES
#4 Fri 14 September 2001 14:28
Dornerbgeo
Bonsoir a toutes et a tous
Le probleme souleve touche avant tout a la place de la plateforme Mac a
l'heure actuelle. Grace a l'interface graphique, inventee au depart par Rank
Xerox, les Macs ont ete les premiers ordinateurs a pouvoir heberger des
logiciels de publication assistee par ordinateur. Quant a la cartographie sur
ordinateur, mes premieres initiations se sont faites sur des logiciels
tournant sur Mac OS, meme sur d'antiques Macintosch plus. Par ailleurs,
beaucoup ignorent que MapInfo et Geoconcept ont fonctionne avec des versions
Mac, Geoconcept etant ne sur cette derniere plateforme.
Pourtant, la societe Geoconcept n'a plus enregistre de demandes pour une
version Mac, et on n'entend plus parler de version Mac de Map Info. Le gros
probleme vient, a mon avis, du fait que les principaux utilisateurs de sig
sont alles, lorsqu'il s'est agi de developper les capacites informatiques,
vers le systeme d'exploitation qui l'emportait deja sur les autres, les
erreurs d'Apple n'ayant rien arrange au mouvement. De plus, bien d'autres
logiciels de sig ont sans doute ete crees, au cours des deux dernieres
decennies, sans aucune version Mac a l'origine.
Desormais, le Mac, dont beaucoup ignorent qu'il n'a pas encore disparu,
apparait comme une curiosite archaique : finalement, pourquoi certaines
professions l'utilisent-ils encore ? Quelle est la diffusion globale des
logiciles de sig pour Mac ? Quelles donnees peuvent-ils importer et exporter
Dernier avatar de l'isolement geomatique du Mac, mapguide. Ce progiciel
d'Autodesk permettant, a l'aide de logiciels de creation de pages web, de
mettre en ligne des cartes interactives (tres beau site de la DIREN PACA), ne
fonctionne en auteur que sur PC. Une version Mac du logiciel viewer a ete
mise a disposition libre, en telechargement, il y a un an. Elle n'a jamais
fonctionne. L'ayant testee ces derniers jours, j'ai pris des captures
d'ecran, contacte Autodesk pour en savoir plus. J'attends une reponse plus
detaillee, mais le commercial que j'avais en ligne n'avait jamais eu
connaissance d'appels d'utilisateurs de Mac. La, c'etait aux utilisateurs Mac
de se bouger davantage.
Bien a vous,
Bertrand Dorner
#5 Fri 14 September 2001 14:25
Marc LEOBET
On est vendredi, la semaine a ete eprouvante, alors un debat sur les Mac ne se refuse pas!
Sur Mapguide : le MATE a retenu Mapguide d'Autodesk pour la diffusion des cartes de risques au 1:25 000. La derniere version testee du viewer de la version 5 est compatible avec les Mac (Home tested). Il a fallu insister un peu, et il reste a mettre a jour nos licences, mais nous avons decide il y a deja longtemps qu'il etait hors de question de ne diffuser ce genre d'informations qu'aux possesseurs (ou possedes?) de Microsoft. Ne serait-ce que par principe, et aussi parce que les enseignants sont encore majoritairement sur Macintosh, et qu'ils sont un relais important. A noter ArcIMS d'ESRI est egalement compatible (si on insiste) avec MacOS, la encore je l'ai teste en vraie grandeur.
Sur Macmap, qu'un autre message evoquait : Ah! Macmap! Issu du meme moteur que le Geoconcept du debut (meme equipe), ce logiciel a ete abondamment utilise a l'IGN, pour la saisie initiale de Georoute, puis pour les cartographies des cartes departementales de l'IGN (a partir de la BDCarto), pour ne citer que les deux plus importantes. Il a ete deploye en particulier chez des travailleuses a domiciles non informaticiennes, dans des conditions que nous n'aurions meme pas envisagees pour des machines Windows (et encore moins Unix), avec des taux de pannes ou de plantages ridiculement bas. Helas, Mapmap est mort suite a la faillite de la societe editrice, vers 96 (de memoire), mais a l'epoque aucun SIG n'offrait la meme ergonomie et stabilite, ni les memes capacites graphiques en cartographie. Il n'est pas inutile de savoir que Datadraw est un descendant de Macmap par bien des cotes.
Fait au bureau pendant les heures de travail et sur plate-forme 100% Microsoft
Marc Leobet
#6 Mon 17 September 2001 14:27
Benoit Ogier
suite a une information de Pascal Bogaert (Ste Cartagene), j'ai pu
constater sur georezo.net que bon nombre d'utilisateurs d'outils SIG
considerent que les editeurs de logiciels orientes geomatique ne
proposent plus rien sur la plateforme Macintosh.
Quelques-uns d'entre vous ont bien signale que MacMap® etait autrefois
un logiciel simple d'utilisation a la bonne reputation, largement
utilise par l'IGN, malheureusement disparu avec la faillite en 1996 de
Klik Developpement, societe editrice du logiciel...
Il me semble donc plus que necessaire de preciser que MacMap® a ete
acquis en 1997 par la societe Carte Blanche Conseil qui le developpe et
continue de l'editer depuis.
6 societes le distribuent en France et en Italie, une version US est a
l'etude.
Ses utilisateurs qui font appel a des externes varies et adaptes a leur
besoins specifiques s'en declarent tres satisfaits. Le noyau est
toujours aussi stable, aujourd'hui sous MacOS 9.
Apres les versions 1.5 et 1.6, MacMap® est aujourd'hui commercialise en
version 2001 , et est regulierement enrichi et remis a niveau. Beaucoup
des limitations que connaissaient les anciennes versions ont disparu.
Citons dans les innovations des dernieres annees la mise au point d'un
pack statistique (ACP, AFC, CAH, analyses bi et univariees), la refonte
complete du pack EPS (outils de presentation et de generation de code
postscript) ou encore la mise au point de transcodeurs ShapeFile et
Mif-Mid facilitant les echanges avec tous les standards du marche.
Rappelons aussi que MacMap®, dote de son calculateur d'itineraire, du
pack route et d'autres externes constitue le coeur du logiciel
SemioMap® (Societe Semiodiffusion), application destinee a la gestion
de la signalisation routiere.
Avec d'autres externes, il est utilise pour des applications tres
pointues de Geomarketing.
Actuellement, MacMap® est en cours de portage vers MacOS X et se voit
dote de nouvelles fonctions.
Enfin, pour tout savoir sur MacMap®, telecharger des runtime ou certains
externes, reportez-vous au site qui lui est consacre:
Bien cordialement,
Benoit Ogier, responsable du developpement de MacMap® chez Carte Blanche
#7 Thu 13 September 2001 14:30
Olivier Louy
Je trvaille dans un departement qui utilise principalement des Mac et
des Silicone Graphic comme ordinateurs. je suis le seul a posseder un
environnement PC (Win2000) pour travailler sous ArcView et ArcInfo.
Ici les emulateurs sont utilises pour faire tourner l'application
ArcView dans le but unique d'exploiter les donnees generees par le
SIG.
Pour etre a l'aise, il faut une tres bonne configuration Mac (ici le
G4 est la norme, min 300Mo Ram) pour pouvoir travailler correctement
mais c'est faisable. Par contre je ne croit pas qu'il soit vraiment
possible de developper un environnement PROFESSIONNEL dans le cadre
d'un SIG institutionnel par exemple en utilisant la plate-forme Mac.
En ce qui me concerne, je travaille uniquement sous Windows et Unix
pour toute la partie technique du SIG et j'exporte mes cartes dans
l'environnement Mac pour tout ce qui touche le traitement final du
produit. (ceci-dit, le module d'exportation EPS d'ESRI est une vraie
catastrophe).
Meilleures salutations
Olivier Louy
