#1 Thu 30 October 2008 16:32
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
[MGOS 2.02 - DWF] Problème d'orientation de texte
J'ai un DWF d'un réseau AEP avec le diamètre inscrit en texte près de la canalisation.
Lorsque j'ouvre ce DWF, le texte est au bon endroit.
Lorsque je le charge dans MGOS, le texte apparait mais avec une rotation qui ne suit pas.
Tous mes textes sont à une rotation nulle (=0).
Quelqu'un a déjà rencontré le problème?
D'avance merci,
Yannick
#2 Mon 03 November 2008 13:46
- Patrice
- Moderateur
Re: [MGOS 2.02 - DWF] Problème d'orientation de texte
Hello Yannick
Avais tu ce problème avec MGOS vs 2.0 ?
Si tu visualises ce DWF dans ACAD/MAP 2007/2008/2009 (Barre de Menu: Insérer / Fichier DWF)
ou par le Design Review 2008/2009 ...
As tu le même problème ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 03 November 2008 23:49
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
Je me demande si cela ne viendrait d'un SCU Utilisateur utilisé dans le DWG initial (de mémoire, il me semble avoir déjà rencontré ça).
Yannick, peux tu vérifier, et éventuellement essayer sans SCU utilisateur ?
Gwenael
#4 Tue 04 November 2008 09:53
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Salut Pat,
Tout est correct dans Map 2009 et dans Review 2009
Yannick
#5 Tue 04 November 2008 09:53
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Merci pour la piste mais mon dessin ne possède qu'un SCU et lors du
chargement vers MGOS, il était en scu général...???
#6 Tue 04 November 2008 13:40
- Patrice
- Moderateur
Hello
Un autre idée : cela produit aussi bien avec les textes simples qu'avec les textes multiples ?!
GeoBye, Pat
#7 Tue 04 November 2008 22:42
- Gwenael Bachelot
- Site web
Yannick,
Comment (et par quel outil) ce DWF a t'il été généré ?
Gwenael
#8 Wed 05 November 2008 07:26
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Oui j'ai essayé les deux...
#9 Wed 05 November 2008 22:41
- Jean marie
- Lieu: Moissy Cramayel
- Site web
bonjour à vous
petite question votre dwg d'origine est un DWG signé d'autodesk ou venant d'une solution autre que les produits d'Autodesk
- si oui , ouvrir un dessin verge dans map puis associé votre dwg d'origine pas le menu explorateur de carte /dessin /clic droit associé un dessin puis réaliser une requête en affichant le dessin d'origine dans votre dessin
( emplacement tout et propriété / calque * )
voir le résultat de la requête au niveau de vos textes
s'assurer du système de projection et des unités du dessin
et puis refaire le dwf
j'ai eu aussi ce problème ... me tenir au courant
cordialement
Dernière modification par Jean marie (Wed 05 November 2008 22:42)
#10 Thu 06 November 2008 12:02
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Le dwf a été généré à partir d'autodesk Mapguide studio 2008. J'ai essayé
aussi en le créant depuis map...avec le même résultat!
#11 Thu 06 November 2008 12:02
- Patrice
- Moderateur
Hello
Comme pour avec les "bons vieux" MapGuide v6.x, pour tout DWG ou DWF utilisé dans MGOS/MGES, il convient de vérifier les Unités (DDUNITS au clavier) = Mètre SVP
et aussi de revenir dans le SCG général ...
D'autre part dans quel système d'angle est le DWG/DXF ?
Si on est en Degrés (décimaux), y a t-il toujours le problème ?
La piste sur un DWG/DXF d'origine NON Autodesk est intéressante ! A vérifier !?
GeoBye, Pat
#12 Fri 07 November 2008 09:14
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Après avoir vérifié vos nombreuses pistes, j'ai changé le style de mes
textes et ca fonctionne.....
Le style de mes textes s'appelait "diametre canalisation" et je l'ai
remplacé par un que j'ai crée et tout est ok...
Il n'aime pas les noms longs ou les espaces ou les 2??
Merci pour votre précieuse aide...
En espérant que ca serve à d'autres!
Yannick
#13 Fri 07 November 2008 10:48
- Patrice
- Moderateur
Yello Yannick
Super pour ton retour d'informations !
Cependant je n'ai jamais été confronté à ce genre de problème car pour mes noms d'objets AutoCAD (Calque, Bloc, Styles, etc), je n'utilise que des caractères "classiques" et surtout aucun caractère spécial (Accentué par exemple) ni Espace
A-Z 0-9 et Underscore (Souligné) SEULEMENT
Ainsi je suis toujours compatible surtout lors de mes échanges avec d'autres logiciels ...
Et lors de mes formations, je n'arrête pas de "taquiner" mes stagiaires à ce sujet !?
GeoBye, Pat
