#1 Thu 30 October 2008 19:00
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Déplacement d'objet
Mapinfo 9.0.2 (en attente de la 9.5!!!)
J'ai trois tables qui sont faites à partir d'un fichier Autocad. En plus, un gros ménage a été fait pour avoir seulement les données dont nous avions besoins. Là où est le problème, c'est que les tables sont en terrestre (en fait en MTM8 mais à 0,0) et je dois les superposer à une orthophotos géoréférencée. Je voulais faire un déplacement en sélectionnant à un point précis (que je retrouve sur les trois couches, naturellement!) chacune des couches et de les superposer à mon orthophoto. Donc, j'ouvre l'ortho, et une couche, met ma couche éditable, sélectionne tous les éléments, et à partir de mon point connu, déplacer vers mon ortho. JE NE VOIS PAS MON ORTHOPHOTO. Le problème vient de la distance entre l'orthophoto et les vecteurs. Existe-t-il un MBX qui peut déplacer des éléments à une coordonnée géodésique (mtm)?
Daniel
De retour à la géomatique
#2 Thu 30 October 2008 22:56
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Déplacement d'objet
Bonjour Daniel
Le menu Objet->Déplacement ne fait-il pas l'affaire ??
#3 Fri 31 October 2008 00:44
- Daniel
Bonjour Daniel
Non car on ne peut pas entrer une coordonnée mais simplement donner une distance et une direction. De plus, en continuant à travailler avec le fichier en question, je me suis rendu compte que même dans Autocad, il n'était ni à la bonne place, ni à la bonne échelle. Après vérification d'une distance sur une orthophoto, par exemple 120 m, sur autocad, j'avais 110 300. Aucune unité, bref, rien pour m'aider.
J'ai donc retourné les données aux personnes concernées et j'ai mentionné d'aller directement voir les arpenteurs pour avoir le fichier de cadastre.
Merci pour tout
Daniel
#4 Fri 31 October 2008 09:37
- cec_92
Pour "recaler" du vecteur vous pouvez utiliser l'outil Register_Vector.mbx.
Bon courage.
#5 Fri 31 October 2008 13:38
- Daniel
Bon courage.
Je l'avais oublié celle-là! Je vais l'essayer mais j'en doute à cause de l'échelle.
Daniel
#6 Fri 31 October 2008 13:50
- Daniel
Je viens de faire une petite recherche mais je ne trouve pas REGISTER_VECTOR.MBX. Et j'ai vérifié sur un vieux CD d'installation (V8) et je ne trouve pas. Existe-t-il en quelques part?
Daniel
#7 Mon 03 November 2008 13:29
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Cet outil est livré avec MapInfo à partir de la version 7 (en général il est placé ici : "C:\Program Files\MapInfo\Professional\Tools").
Pour une aide à son utilisation, on peut télécharger un pdf dédié ici.
Nicolas.
PS : et description de l'outil sur le site de Pitney Bowes ici (en anglais).
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Mon 03 November 2008 14:17)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#8 Mon 03 November 2008 14:57
- Daniel
Ben oui! Je pensais que le MBX était chargé automatiquement par Mapinfo. Donc, je ne le voyais pas. Ça doit être ma sinusite qui fait que mon cerveau ne fonctionne pas bien!!!!! Y'a des journées ou on ferait mieux de rester coucher!!!!!!
Daniel
Dernière modification par Daniel (Mon 03 November 2008 14:58)
