#1 Fri 31 October 2008 09:30
- LASGOUZES
MDWEB 1.6 Projection RGF93 CC43
Est 'il possible de rajouter à MdWeb les projections RGF93 Conique conforme et en particulier la CC43?
C'est ajout doit être fait à tous les niveaux de l'application dans la gestion de Métadonnées et dans le serveur cartographique.
Ou doit 'on insérer les nouvelles projections ?
Comment faire pour le code SRID car les pojections CC n'ont pas de code EPSG.
Merci d'avance.
#2 Sun 02 November 2008 12:53
- Jean-Christophe Desconnets
- Invité
Re: MDWEB 1.6 Projection RGF93 CC43
j'ai pas saisi le sens de la question. parles tu de la liste de projection
proposée à l'utilisateur dans les formulaires de saisie ?
ou de la projection nécessaire à la création de la base de données
géographique ?
Jean Christophe
#3 Sun 02 November 2008 18:48
- LASGOUZES
Commencant a cataloguer quasi au même moment que le changement de projection c.a.d début 2009 les données de la base géographique pourront être en CC43, il serait souhaitable que les formulaires de saisie proposent aussi cette projection.
En raison du nombre important de tables (mapinfo) à cataloguer (>1000) autant inscrire directement avec les projections de demain.
#4 Sun 02 November 2008 21:56
- Sylvie
Les projections RGF93 ont bien un code EPSG (3943 pour la CC43).
Voir la page du wiki "Des systèmes de projections interopérables, EPSG, SRID..." ou faire une recherche sur le site de l'EPSG avec NAME=CC43 par exemple
Sylvie
#5 Mon 03 November 2008 09:53
merci sylvie pour le code epsg.
le topic MDweb ajout d'un système de projection dans les listes prédéfinies http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 83#p111083 donne les réponses pour ajouter un élément supplémentaire dans une liste prédéfinie en ajoutant le bon srid ce qui devrait faire (à exécuter dans un éditeur SQL dans la base mdweb-demo16) :
INSERT INTO label_stand VALUES ('3943','elmnt_code_list','eng','RFG 93','elmnt_code_list','liste')
INSERT INTO label_stand VALUES ('RefSysCd_63','elmnt_code_list','eng','RFG 93','elmnt_code_list','liste')
INSERT INTO label_stand VALUES ('3943','elmnt_code_list','fra','RFG 93','elmnt_code_list','liste')
INSERT INTO label_stand VALUES ('RefSysCd_63','elmnt_code_list','fra','RFG 93','elmnt_code_list','liste')
INSERT INTO elmnt_code_list VALUES ('RefSysCd_63','RefSysCd','3943','3943 ','false')
c'est la valeur RFG 93 que l'on verra dans la liste prédéfinie du syst. de projection. si cette valeur n'est pas satisfaisante, changez la.
Jean Christophe
Jean Christophe Desconnets
Chef de projet MDweb
IRD Institut de Recherche pour le Développement
#6 Mon 03 November 2008 12:21
- Guillaume Sueur
- Lieu: Toulouse
- Site web
Plutôt que les codes EPSG, il y a le registre spécifique que l'IGN vient
de publier pour proj mais aussi postgis. Voir la très bonne page de
ressources :
http://lambert93.ign.fr/index.php?id=29
Guillaume
