#1 Fri 31 October 2008 11:27
- pierre436
Textes avec altitudes
j'ai une serie de textes dans Civil 3d avec un Z = 0
Je voudrais que l'altitude de ces textes correpondent au libellé du texte...
#2 Mon 03 November 2008 13:40
- Patrice
- Moderateur
Re: Textes avec altitudes
Hello
Après un traitement classique avec MAP par le groupe de dessin et une requête en mode Altération/Modification des propriétés, on obtient facilement un nouveau DWG avec tous les textes à une altitude Z égale à la valeur du texte !
Modification de la propriété : Elevation (Z) par le contenu du texte (.STRING) lui même ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 03 November 2008 18:00
- Willy Luce
Effectivement, Pat a raison, il est possible avec les requêtes Map 3D de faire cette opération sachant que Civil 3D inclut 100% d'AutoCAD et 100% d'AutoCAD Map 3D.
Cependant, il existe une fonction propre à Civil 3D qui permet d'effectuer en natif cette opération dans le menu Surfaces>Utilitaires>Déplacer le texte vers une altitude.
Il suffit de sélectionner les textes et valider, l'opération est terminée.
A partir de ces textes, il est ensuite possible de créer une surface, puis dans le prospecteur>surfaces>objets de dessin (clic droit) de rajouter ces textes pour afficher la triangulation.
Changer le style de la surface vous permettra d'afficher les courbes de niveau, analyses 3D, flèches de pentes etc etc. N'oubliez pas la "coupe rapide" qui permettra d'afficher un profil en travers dynamique et interactif à partir d'un polyline ou deux points.
Ps : J'ai rajouté le gabarit Civil à votre dessin et créé la surface, je peux vous l'envoyer par email directement.
Willy LUCE
Autodesk,Inc.
