Rencontres des Utilisateurs Francophones de QGIS 2019 à Montpellier
12 et 13 décembre 2019 à Montpellier.
Cet événement est organisé en partenariat entre Montpellier SupAgro et l’OSGeo-fr.
http://conf.qgis.osgeo.fr/
#1 Fri 31 October 2008 14:51
Mercier Laurent
Création de ligne entre chaque point GPS ?
Voilà j'ai récupére un listing de point gps modélisant la trace d'un parcours. Dans un premier temps j'ai géocodé ces points et ensuite.... là je coince j'aurai voulu savoir si il existait une fonction permettant de relier par une ligne chaque point de le sens de l'enregistrement (date et heure) ou par NumAuto (incrémentation)?
Par avance je vous remercie.
Laurent M.
GM 6.0pro
#2 Fri 31 October 2008 16:28
Jean-Michel
#jesuischarlie
Lieu: An Oriant /Lorient
Re: Création de ligne entre chaque point GPS ?
Bonjour Laurent,
Oui, Oui la fonction existe, mais je ne l'ai pas en tête (je ne suis pas devant mon PC) : Attribut fonctionnel!
CREATE POLYLIGNE ou quelque chose comme çà, qui permet de créer une polyligne à partir d'une série ordonnée de points.
Jean-Michel
GeoRezo, c'est des blogs, un wiki, un Netvibes ...
#3 Mon 03 November 2008 09:19
Mercier Laurent
Merci jean michel,
Je regarde la synthaxe de la fonction et je teste dans la foulée, je vous informe de la suite.
Laurent
#4 Mon 03 November 2008 10:28
Mercier Laurent
Voilà c'est fait!
Mais avant de passer par Attribut Fonctionnel il fallait faire une Fusion Analytique avec merge .... pour plus d'explication j'ai trouvé ce petit tuto où tout est bien expliqué:
http://geomediawiki.org/Draw+a+line+fro … ts?f=print
si ça peut servir ...
Laurent
GM6.0pro
Partagez  |
