Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 03 November 2008 17:06
fredericfridi
transfert edigeo
Je ne sais pas si beaucoup entre vous sont géometre
Grace à votre aide j ai pu importer de l'IDIGEO dans MAPINFO
cependant je ne recupere pas graphiquement les signe apparnance des talus
il sont dans la table divers ponctuel ci joint
a partir de cette table comment puis faire apparaitre les signes sur la carte comme dans mon PDF
#2 Mon 03 November 2008 17:25
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: transfert edigeo
Salut Frederickfridi,
Si les points que tu as dans ta table Mapinfo sont les milieux des segments (de départ dans le fichier Edigeo) alors il faut essayer de récupérer l'angle d'inclinaison puis d'implanter un segment de même symbologie en lieu et place du ponctuel avec la bonne inclinaison.
Ou refaire une conversion de edigeo en Tab et voir pourquoi tu n'as pas ce que tu désires.
Joël
#3 Mon 03 November 2008 18:23
fredericfridi
la convertion je l ai fait Grâce au convertisseur EDI2MIF
l'image que j ai joint a été fait avec export edigeo de covadis
je pensais qu il etait peu etre possible de créer un symbole et  de l attribuer à la table
#4 Tue 04 November 2008 06:58
fredericfridi
Je cherche toujours si dans mapinfo on peut creer des symboles et les inserer sur un point avec une orientation
ou une ligne avec une orientaion.
je suis toujours à vouloir recuperer mes signes d appartenance de mes talus de la table ci dessus
fred
