#1 Tue 04 November 2008 19:27
fredericfridi
orienter une etiquette ?
comment puis je orienter une etiquette dans une table parcelle dans le sens le plus long du contour .
c est à dire que les textes ne sont pas forcement horizontaux
#2 Tue 04 November 2008 21:06
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: orienter une etiquette ?
Je ne sais pas si cette fonction peut se faire.  Il faudrait vois dans les MBX existant.  Soit sur ce forum dans la section de JPARIS, à gauche, ou Direction magazine.  Ou quelqu'un (comme par exemple Maurice smile )a une idée de à quel endroit on pourrait trouver le tout.  Nous, ici, nous avons fait un programme (workbench) avec FME qui fait ce genre de chose.  On extrait le nom de la base de données pour en faire une couche texte, on calcul l'orientation du polygone et on indique que le nom doit se trouver sur le centroide du polygone et qu'il doit absolument être à l'intérieur.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 05 November 2008 00:07
Maurice
J'aurai bientôt un MI95 tout neuf qui devrait faire tout ça  "fingers in the nose"...si les promesses des "road shows" sont tenues !!
Dès que possible je vous raconterai smile
#4 Wed 05 November 2008 13:45
Daniel
Maurice a écrit:
J'aurai bientôt un MI95...
C'est ça, c'est toujours les mêmes qui ont les nouvelles versions en premier wink big_smile
Daniel
#5 Thu 06 November 2008 18:47
fredericfridi
A default d orienter une étiquette dans le sens de la parcelle, peux t'on la forcer à l interieure lorsque le centroïde est à l' exterieur
#6 Thu 06 November 2008 19:54
Marc-André
Lieu: Montréal
MapInfo ne place pas ces centroïdes en dehors des polygones. Dans le pire des cas, il est en bordure, même si le polygone a une forme de croissant.
Vous pouvez toutefois éditer les centroïdes pour les placer dans le «gras» des polygones, là ou vos étiquettes auront le maximum de place.
Bouton «Contrôle des couches» --> «Affichage...» --> «Afficher les centroïdes».
Si vous voulez des étiquettes orientées dans le sens des polygones, vous pouvez les transformer en texte avec Labeller. Les textes ainsi crées peuvent être édités manuellement un à un pour les placer dans des angles voulus. Malheureusement, je ne crois pas qu'il soit possible de le faire automatiquement.
