#1 Wed 12 September 2001 14:30
Laura
Ma demarche de georeferenciement est-elle correcte?.
Dans le cadre d'un travail SIG, j'ai des polygones format raster (orientes a
nord et dont je connais l'echelle de reduction) que je dois georeferencier
et vectoriser.
J'utilise MapInfo (malheureusement version 5.0!!) sur PC.
Le probleme est que je n'ai les coordonnees geographiques de ces polygones!!
Mes points de reference sont des polygones deja vectorises sur un autre
calque qui devraient me servir de points d'encrage car ils devraient
correspondre exactement a mes polygones raster.
Toutefois je me suis apercue que parfois les polygones-vecteur sont plus
grands ou d'une forme differente par rapport aux polygones -raster. Il est
donc evident que je ne peux pas les utiliser, faute une deformation des
objets vectorises.
L'explication de ces cas est que les polygones-vecteurs (les limites de
zones ou il avait ete programme une fouille) sont plus grandes et
contiennent mes polygones raster (zones ensuite effectivement fouillees).
Les responsables pourront me dire dans un deuxieme temps ou placer les
polygones plus petits (alignes au cote nord, dans l'angle sud-est, etc.).
Entretemps, je ne voudrais pas arreter mon travail de vectorisation : les
polygones raster contiennent encore d'autres polygones plus petits a
vectoriser (les decouvertes de fouille!) : j'ai donc experimente une
solution que je soumets qux geomaticiens pour savoir si jamais je me trompe
ou j'introduis un important erreur.
Je trace sur mon raster une grille arbitraire (4 croix qui definissent un
rectangle ou carre), grande de sorte a contenir les autres objets raster; je
note ses dimensions. Ensuite je trace une grille format vecteur dans le SIG,
des memes dimensions metriques, en la placant a peu pres au milieu des
vecteurs originaires (plus grands). Ensuite je georeferencie le plan raster
par les deux grilles (la raster sur la vectorielle). Je vectorise ensuite
les polygones en attendant que le responsable de fouille me dise dans quelle
partie du grand polygone vectoriel il faudra aligner (en selectionnant et
trainant les objets vectorises) le polygone plus petit et ses objets
contenus que j'ai vectorise.
Est-ce que ma demarche est geomatiquement correcte?
Merci d'avance.
Laura Saffiotti.
#2 Fri 14 September 2001 14:28
David HILPIPRE
Re: Ma demarche de georeferenciement est-elle correcte?.
Bonjour Laura,
Personne pour repondre??... je m'y colle donc.
Il me semble que ton probleme, de ce que j'en ai compris, n'a pas de
solution 'geomatiquement correcte', ni de solution 'formelle' tout court
d'ailleurs. La seule solution valable est celle que tu trouveras, une
solution de type 'systeme D' puisque ta methode de calage utilise des
concepts de 1er niveau : le compas (dans l'oeil), le positionnement UPPSLDVP
( Un Peu Plus Sur La Droite, Voila, Parfait ! ), bref, des methodes
empiriques mais qui seules meneront au resultat compte tenu de la matiere
premiere dont tu disposes.
Evidemment, si certains points remarquables des sites fouilles avaient ete
localises precisemment par GPS, ou si tu disposais de photo aeriennes du
site fouille (pas des photos d'avions qui coutent une fortune, non ! il
existe des petits parapentes teleguides equipes d'appareils pouvant faire ca
pour pas tres cher), on pourraient envisager d'autres methodes.
Mais en attendant, faute de mieux, ta methode en vaut une autre.
Bon courage ;-)
P.S. : je te signale l'existance d'un petit programme mapbasic s'appelant
rotary. Cet outil pourrait t'etre fort utile puisqu'il permet de deplacer,
changer l'echelle, ou faire tourner d'un angle donne un ou plusieurs ou tous
les objet d'une carte simultanement.Les valeurs necessaire aux differentes
operations possibles (angles, ou distance, ou facteur d'echelle) peuvent
etre saisies directement ou calculees par ce meme outil d'apres des points
de calage sur la carte.
Il donne donc la possibilite de revoir et corriger des anomalies de
georeferencement des vecteurs que tu digitalisera, qu'il s'agissent
d'erreurs de position, taille, ou orientation. Si ca peut aider...
J'oubliais
l'outil rotary peut se trouver a cette adresse
http://www.directionsmag.com/tools/search.asp
tapez simplement rotary puis Search et telecharger une fois trouve
Salutations
David HILPIPRE
