#1 Wed 05 November 2008 18:28
vinceouille
Impossibilité de créer un raster
Utilisant Arcgis 9.2, je n'arrive pas à créer un raster.  Cela ce manifeste notamment lorsque j'utilise la fonction de transformation d'une MNT (TIN) en raster. Le message suivant apparait dans la fenêtre de dialogue :
"Error creating raster dataset
Failed to execute (TinRaster_1)."
Je ne comprend pas, d'autant plus que j'utilisais cette fonction sous Arcgis 9.1 sans que cela pose de problème.
Quelqu'un peut il m'aider ?
#2 Thu 06 November 2008 20:08
vinceouille
Re: Impossibilité de créer un raster
Ca n'ai jamais arrivé à personne ce problème ????
#3 Fri 07 November 2008 06:53
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Vérifie le chemin de l'enregistrement et choisi un autre nom pour ton fichier, notamment sans le underscore, c'est une possibilité à tester...
Philippe Lépinard
#4 Wed 12 November 2008 02:06
vinceouille
J'ai déjà essayer tout ça ... un nom tout simple (moins de 8 caractère sans caractère spécial) et sur la racine du disque C, mais non, il veut pas marcher malgré une réinstallation ...
#5 Wed 12 November 2008 06:48
Lid
Une question bête : a-tu fait toutes les mises à jour d'ArcGis ?
Philippe
Philippe Lépinard
#6 Wed 12 November 2008 08:51
pbader
Bonjour.
As-tu fixé le chemin "Current Workspace" dans les variables d'environnement ?
Ça me règle ce genre de problème, d'habitude.
P
#7 Wed 12 November 2008 22:12
vinceouille
Merci pour vos réponses, mais non, toujours pas ça ...
J'ai installé le Service Pack 6 et essayé le truc du "Current Workspace" (en mettant C:\XXXX\) mais non, marche toujours pas ...
#8 Thu 13 November 2008 11:12
vipere
est-ce que ça n'est pas un problème de volume de donnée?
As-tu essayé de générer un grid à une résolution plus grande?
vincent
#9 Thu 13 November 2008 11:44
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Je suggérerai de vérifier le MNT d'origine et vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence wink
Ou éventuellement tester la même manip sur un nouveau MNT de test.
robin
#10 Thu 13 November 2008 11:45
Robin
GeoRezo forever
Ah, j'oubliais, vérifier aussi dans les options régionales la virgule/le point comme séparateur de décimales.
Le changer et réessayer la manip.
Robin.
#11 Thu 13 November 2008 14:50
vinceouille
rien y fait ...
J'ai essayé sur des TIN qui ne posaient pas de problème sous Arcgis 9.1, j'étais en séparateur décimal en mode point, je passe en mode virgule, mais pas de changement ...
Je vais essayer de faire un tin super simple et essayer pour voir ...
#12 Thu 13 November 2008 14:57
vinceouille
ben non !!!
J'ai créé un Tin à partir de 4 points (plus simple c'est difficile ...), et essayé de le convertir en raster mais il veut pas ...
Je pense que le soucis vient de la création d'un raster, mais où exactement ????
Dernière modification par vinceouille (Thu 13 November 2008 14:58)
#13 Thu 13 November 2008 15:42
Robin
GeoRezo forever
Autre essai : essaye via l'arctoolbox et par la barre d'outil et dis nous ce qui se passe.
On va y arriver !
Robin
Ps : évite le C: il est parfois protégé en écriture, essaye un répertoire ou un autre lecteur (genre Dsmile où tu es sur d'avoir les droits d'écriture.
#14 Thu 13 November 2008 16:12
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Juste comme ca, au cas ou : tu as bien l'extension 3D analyst (necessaire pour l'outil dont tu parles : TIN to raster) et si oui cette extension est bien cochee dans Outils->Extensions ???
Rodolphe
#15 Thu 13 November 2008 19:22
vinceouille
Oui, j'ai bien 3D analyst, la preuve j'arrive à créer des TIN.
J'ai essayé par arccatalog, par la toolbox et par la barre d'outil et le résultat et le même : "Falure to create raster" ou "Error creating raster dataset, Failed to execute (TinRaster_14)"
Je suis persuadé (mais je me plante peut être) que ça vient de la création du Raster et pas du module 3D analyst, mais je ne vois pas pourquoi il ne veut pas me laisser créer un p....n de raster !!!!
