#1 Thu 06 November 2008 21:55
google earth et civil3D
je tente d'exporter une maison dessinée dans AutoCAD civil 3D vers google earth : j'ai bien défini lambert 3 sud pour les coordonnées initiales (la maison est vers Antibes). L'exportation fonctionne (en kmz uniquement, le kml fait bugguer AutoCAD) mais la maison atteri au nord de l'Espagne ! que pasa por favor ?
#2 Fri 07 November 2008 09:16
- Niko56
Re: google earth et civil3D
Bizarre en effet,
Avec quel type de données référencées as-tu construit ta maison ? Tu étais parti d'un import de données Google Earth (surfaces ou maillage) ?
Nicolas
#5 Fri 07 November 2008 15:44
- Niko56
Salut Robin,
Effectivement ça doit-être une bonne piste.
Le menu MAP 3D existe bien sur Civil (ouf!) et tu peux basculer en interface Geospatial si tu veux ....
Il doit déjà avoir eu des post mais pour t’éviter de chercher, si je ne me trompe pas :
1Tu ouvres un nouveau fichier
2tu associes les coordonées WGS84
3 tu associes ton ancien fichier coord lambert
4 tu dessines dans ton nouveau fichier et la transformation se fait
Cette manipulation se fait bien avec des objets AutoCAD (et Map 3D), il faut que je vérifie si l’on peut faire la même chose avec les objets civil pour l’association …. Normalement, je dirai oui…
Nicolas
#6 Fri 07 November 2008 16:41
- Willy Luce
La manipulation dans Civil 3D est la suivante :
1) Attribuer un système de coordonnées dans le dessin courant (menu Map>Outils> Attribuer un système de coordonnées universelles>) définit dans la liste (par ex. Lambert II Etendu)
2) Dans le menu Fichier de Civil 3D, choisir "Publier dans Google Earth"
3) Apparaît un assistant Civil 3D pour la publication GE où l'on peut renseigner la valeur de certains paramètres dans des onglets
Noter que dans l'onglet "Référence géographique" la transformation du système de coordonnées est prise en charge automatiquement (par ex. Transformation du Lambert II étendu)
Une fois le fichier .kmz produit, l'ouvrir avec GE.
Je vous ai posté sur le site Buzzsaw Civil 3D une vidéo à télécharger sur le sujet : https://projectpoint.buzzsaw.com/ISDFRA … rth?public
Willy LUCE
Dernière modification par Willy Luce (Fri 07 November 2008 16:43)
#7 Sat 08 November 2008 17:30
Merci à W. Luce de répondre mais la manipulation, très simple, ne pose aucun problème et j'ai bien lu toutes les cases de dialogue lors de la publication. Le bug reste malgré tout !
j'ai tenté la solution proposée par Niko : il y a bien recalcul des objets en WGS84 mais je ne vous raconte pas l'allure de la maison après transformation !
)) les objets 3D sont en vrac et il y a eu comme un tremblement de terre
j'ai essayé en groupant les objets en un seul bloc, cela fonctionne (les objets ne sont pas retransformés individuellement et la maison garde son aspect)
Par contre, parmis tous les bugs je note que si on exporte les matériaux, ils sont supprimés du disque dur !!
et xx plantages avant d'avoir une maison à peu près en place .
J'ai finalement relevé les coordonnées sur google earth puis exporté en donnant moi même les cordonnées, altitude et orientation
Avez vous une solution plus élégante à me proposer ? avez vous réussi à positionner directement un objet avec changement de système ? merci.
Dernière modification par smilles (Sat 08 November 2008 18:50)
